САМОДЕЛКА Самодельные станки
    394.1 KB · Просмотры: 143
боковики вообще не фиксированы
Точно!
А отверстия в боковинах для чего по вашему?
При наличии только такого крепления валов необходимой жёсткости не достигается. Пока валы с боковинами представляют из себя параллелограмм, очень даже подвижный. Необходима задняя стенка, соединяющая обе боковины. Здесь полная аналогия с обычным шкафом у которого необходимая жесткость достигается весьма тонкой задней стенкой из простейшего оргалита.
Ну не знаю, 16 валы стянуты болтами м8. При таком раскладе , жёсткости за глаза , на порядок прочнее чем 3018. С верху для жёсткости ещё будет поставлен профиль т слот 20*40. Отверстия имеются.
По фото , не совсем понятны размеры станочка, постарался сделать сравнительное фото, может будет понятно , на сколько боковинки крупнее.
Весь"прикол" в том , что на станочке можно сделать все боковинки из другого материала. Размеры позволяют. Если МДФ, по жесткости, действительно будет мало , сделаю из стеклотекстолита)
Хотя и на стоковом получались довольно интересные весчи.
Вот пример - бук.
    357.8 KB · Просмотры: 136
    548.8 KB · Просмотры: 130
Sorry! но все таки !?
p.s. -
Жаль каретки Z на такую конструкцию.
А чего ее жалеть то ?
Самая дешёвая из того , что можно купить. Пластик не всчет.
Как ни банально ,слабым звеном в этой конструкции оказалась ось Z,
уж слишком маленькие подшипники стоят на направляющих. Буду пробовать ставить удлиненные.
мне бы научиться прогу использовать для изготовления g кода, какую взять я хз. в инете скачать так там хз че подсунут...
Зачем посредник? Пишите вручную! :) Вот писал небольшую инструкцию для станка, но он на две оси. Вам нужно будет только добавить движение по Z. Естественно это подходит только для инженерного реза. Зато максимально точно - по чертежу.
Там по два LM8SUU длиной по 17мм на каждой направляющей, Если применить LM8UU по 28мм длиной, потеряешь 24мм хода по Z. Причём жесткость от этого вряд ли улучшится.
Имелось в виду алюминиевую ось Z. Тут направляющие. 10мм . Можно поставить удлиненные LM10. Главное придумать как их закрепить. Приэтом ход оси в 65мм не теряется.
    311.1 KB · Просмотры: 74
    276.9 KB · Просмотры: 55
    328.2 KB · Просмотры: 60
Судя по вашим снимкам их там по одному, просто поставить вторую пару. Если , таки, стоит пара , верхние заменить на LM10UU. Исходно там стоят LM10SUU. Если посадка окажется слабой, приклеить на цианакрилат, то бишь суперклей, но клеить на месте, чтобы не создалось перекоса. Осевая нагрузка там небольшая, вся нагрузка радиальная.
