А зачем КАПСИТЬ?
КАК УВЕЛИЧИТ СЕТКУ ЗОДИРОВАНИЯ В КАРТЕ ВЫСОТ...??
Ну видимо в данном случае никак.вы думаете мне 16 лет...!!???
вижу разговор не клеится...!!
происходили разные замены с циферками..!! целыми и после запитой..!! и 5Х5..и 16Х20.9..!!
сетку надо 160 на 140...!!! на всю поверхность...!!
Через костыль. Шаг/мм изменить.видимо в данном случае никак.
Т.е.999. 00 это почти метр куда еще больше? 140 на 200 поставить сложно? Не ставится в автомате вбейте руками, первая колонка отступ от нуля, вторая размер, какая проблема не пойму.СЕТКА ЗОНДИРОВАНИЯ ИЛИ В РУЧНОМ ИЛИ В АВТО РЕЖИМЕ НЕ УСТАНАВЛИВАЕТСЯ БОЛЬШЕ 10СМ НА 10СМ..ИЛИ 999.00 НА 999.00...А ЗАГОТОВКА 14 СМ НА 20 СМ ...
в кирпичах? в попугаях? в чём?сетку надо 160 на 140...!!! на всю поверхность...!!
реальный размер 134мм на 134 мм..Ну видимо в данном случае никак.
Какой реальный размер изображения?
Вообще ниче не понял! Как так? В кренделе больше 1 метра, тут 130х130, а надо 160х140.... КАК?!!!сетку надо 160 на 140...!!! на всю поверхность...!!
вот размеры..
Да, не даёт он больше 999 вбить.
Ага, исходники надо править, однако...Да, не даёт он больше 999 вбить.
