А зачем КАПСИТЬ?
КАК УВЕЛИЧИТ СЕТКУ ЗОДИРОВАНИЯ В КАРТЕ ВЫСОТ...??
возможно....но GRBL выдает эти результаты...!!Ага, исходники надо править, однако...
вот это интересно....
подскажите пожалуйста если можно-где можно найти эту версию кандел...!!вот это интересно....
размер 140мм на 140 мм...В данном случае, скорей всего на большое поле наложили небольшой рельеф и из этого создали УП, и получилось рабочее поле метровое, а размер изображения никакой, а что должна делать программа если она не понимает этого. Вот и посылает лесом.
СПАСИБО БОЛЬШОЕ...!!!
ПРОБЛЕММА РЕШЕНА....!!!
справка: ПРОБЛЕМА всегда писалась с одной "М".
КАКОЙ?проведите тест..!!
На "жопигах" тест это как на паравозе плавать. Дал бы конкретную stl модельку или хотя бы свою УП узипованую, там бы и потестили и может указали на ваши косяки.размер 140мм на 140 мм...
проведите тест..!!
