ПОЛЕЗНО Шаговые двигатели, характеристики. Драйверы шаговых двигателей, разновидности, настройка.
    Рекомендованный
  • #346
Возможно Вы правы. там кажется существует защита от перегрева, Вот она и может срабатывать кратковременно отключая движок.
Но что я сегодня обнаружил, когда я переставил драйвер на другую ось, сбои перешли туда. Дождусь поступления новых драйверов... может быть получится.
Просто сначала смущало, что сбой идёт на У-ке а он гораздо легче чем Х.
А вот такая мысль. Если это мгновенный перегрев, тогда может быть ситуацию спасёт (чисто для эксперимента) значительное снижение скорости обработки. Или это утопия?
Скорость обработки не влияет.
Я же не претендовал на точность замера. Здесь и 30% погрешность тоже характеризует ситуацию. На некоторых нагрузках я амперметр проверял, погрешность допустимая.
В принципе, ШД должен крутить при своем номинале ( Vref рассчитанный по формуле +/- не более 15% ) особенно на стоковых 3018 всех модификаций, если нет, то либо где то перекосы, или затруднения хода, для которых преодоления которых у ШД не хватает вращающего момента, либо значения $110-$112 (скорости) , или $120-$122 (ускорения) подобраны не правильно, попробуйте их снизить, в принципе можно сразу поступить радикально снизив значение в 2-3 раза, а потом методом подбора выбрать оптимальные . Есть ещё вариант: можно уменьшить дискретность для делителя шагов ( попробовать переключить драйвер с 1/16 на 1/8. (И хотя у А4988 прямо скажем и так не высокое значение делителя шага и сильно с этим не поэксперементируешь, можно получить пульсацию при перемещении, но "попытка не пытка") . Если уже ничего не помогает, то тогда ищем либо проблемы с механикой, либо более мощный ШД . Ещё бывает не соосность ШД и винта (особенно при использовании жёсткой муфты между ними) , шд испытывает большую нагрузку на одной части полуоборота винта и меньшую на другой (опять же механика) . Вот вроде и все, больше причин , прямо сходу, вспомнить не получается.
При всём уважении, Vref не рассчитывается исходя из модификаций 3018, хоть стоковых хоть не стоковых.
Зачем человека в заблуждение вводить.
Есть чёткая формула для расчёта Vref, и там про 3018 ни слова не сказано.
Ну вот , к словам прицепились, Vref рассчитывается исходя из максимального тока работы ШД, на разных модификациях 3018, и прочих мелких CNC граверах и лазерных CNC , ШД Nema17 могут устанавливаться разные по номиналу, в прочем как и разные комплектовщики , могут поставить шд как с большим , так и с меньшим номиналом. Короче: Vref устанавливается под тот ШД который установлен на станке и подключен к данному конкретному драйверу. Так понятнее?
Так писать надо правильно, чтобы к словам не цеплялись.
Каждый раз об этом говорю!
Зачем вообще писать про модификации? Ток рассчитывается исходя из параметров ШД и не важно какой станок!!!
Новичок запросто полезет искать Vref для 3018, а мы ему флуда на 20 страниц настрочим.
Это не моя тема. Всё происходит в механике. У меня на У 500 полных шагов на мм, а на Х - 750. Думаю нет смысла делать 1000 и 1500 соответственно. К тому же с потерей момента.
Чейта нестандартное, при шаге винта 4 и делителе 1/16 должно быть 800ш/мм, выходит что у вас шаг на Y при делителе 1/4 $101=500=(200 *4)/1.6, на Х ещё смешнее $100= 750=(200*4)/1.066666(6).
Какие то иррациональные резьбы.
Или где то косяк или я чего то не понимаю.
Так при 1/8 у вас микрошагов в 2раза уменьшиться , то есть вместо 500 - 250, а вместо 750 - 375. Наоборот крутящий момент станет выше, но возможно начнет дергаться, и странные у вас значения, то ли редуктор стоит, то ли винт какой то не стандартный, или ремень .
И винт есть и ремень :D :D :D
Винты - шаг 1мм. Есть зубчатые колесики 16, 40, и 60 зубьев.
Я хотел показать фото, но ту веку "срубили". после того как я показал свой лазер:p
Нашел у себя один драйвер 8825. Поставил его на У.
Уже час работает на модели,с которой тренировался раньше. ни каких замечаний не вижу, пока.
Но заметил, что после замены драйвера, оси остаются в режиме удержания, когда станок стоит.
когда стояли все драйверы 4988, оси были разблокированы.
Посмотрел схему подключения и заметил разницу.
Подскажите, как на шильде для ардуино Уно разведены эти пины драйверов?
почему все оси заблокировались? получается пины reset и sleep всех драйверов как-то соединены...
    70.9 KB · Просмотры: 3
    102.8 KB · Просмотры: 3
Проверяйте кто коротит Enable на землю.
Enable все соеденены.
Если кто и коротит, так это 8825, я же его втыкаю.
Но если он коротит, то почему работает?
Или он коротит в паузах. Тогда его Енабль должен становиться выходом, когда перестают поступать StepЫ.
Или он таким образом требует себе +5В на reset и sleep. А 4988-му достаточно просто их соединить :D
В общем - херь какая-то.
8825, в отличие от 4988 не требует питания +5В, логика питается от внутреннего источника из напряжения Vmot. По распайке и уровням полностью совместим с 4988. Значит ваш 8825 дефектный, раз активирует другие драйверы, но в принципе в системах с постоянным удержанием вполне может работать.
Абсолютно с Вами согласен. Просто вопрос возник, потому, что кажется так не должно быть.
А когда нибудь, когда всё отладится и будет работать как часы, хочется, чтобы по окончанию работы станок переходил в режим ожидания без удержания.
Хотелось бы представить себе этот дефект.
Я потому и спросил, как разведены на шилде reset и sleep
И как себя поведёт 8825, если эти пины будут просто болтаться в воздухе, что и есть в схемах на 4988
Не требует питания +5В, логика питается от внутреннего источника из напряжения Vmot
Но это ведь не значит, что я должен оторвать +5, которые идут от другого источника...
На первой странице этой ветки есть схема драйвера:
shema_drv8825-png.5178
Здесь нарисовано, что Ножка 7 (куда подаётся +5В) через R5 соедена с sleep.
Значит в этом смысле высокий уровень подаётся согласно схемы подключения к ардуино, а reset и sleep соединены вместе на шилде.
Правда я пока не понял, как это повлияет на соседние драйверы. Надо поискать полную схему Шилда.
