Помедленней, пожалуйста, я не успеваю понимать ваши мысли...планировал стандартный ШИМ grbl (D11) цепь и доп. микроконтроллер с ПИД через RC цепь преобразовывать в 0-10В для блока питания шпинделем 110В.
Вы сами отвечаете на свой вопрос. Чтобы чем то регулировать надо иметь запас на степень регулировки,, т.е. если вы имеете провал оборотов уже не регулируемым напряжением, необходимо поднять напряжение выше, до величины провала. Питая от24В имеем провал 50%, Питая от36В, при действующем 24В (66%), мы имеем запас регулировки 34%.Мы крутим мотор на максимальных оборотах (заполнение ШИМ 100%) Мы вгрызаемся в условную сталюгу и обороты падают на 50%... Куда и как регулятор будет увеличивать, если он и так на максимум?
Верно. ПИД грубо говоря прогнозирует изменения и подстраивается. Если он хорошо настроен- обороты должен держать четко...Насчёт ПИДоШИМов не скажу, но чисто теоретически: снижение оборотов происходит от увеличения нагрузки, ток растет-напряжение падает. Обратная связь повышает напряжение до установленного значения, повышая обороты. Как-то приблизительно, как я понимаю.
Чётко без возмущение не работает ни один ПИД. Реакция на возмущение и есть принцип регулирования. Другое дело насколько точно и быстро отрабатывается возмущение.Верно. ПИД грубо говоря прогнозирует изменения и подстраивается. Если он хорошо настроен- обороты должен держать четко...
Совершенно нет разницы аналоговое или импульсные регулирование применяется, разница только в КПД.Честно говоря, совершенно не понимаю идею использовать импульсное управление для движков.
Я это всё прекрасно понимаю. Но мне нужно пощупать живьём как оно работает. Прочувствовать.Если пользоваться только максимальными оборотами обратная связь особо и не нужна, чудес не бывает мощности она не добавит.
А какие повторял, д.Володь? Меня соблазняет на 555ой, ввиду наличия оной и, вроде как, простотой.Вот подборка, некоторые повторял, работают. При соответствующей адаптации можно повторять.
Честно говоря, как раз на 555 мне не очень понравилась, маловат диапазон, на малых оборотах срывается хоть в стоп, хоть в макс, но, если ограничить минимум, работает. Больше понравилась схема на LM393, правда более кропотливая настройка, надо найти баланс между уровнем и степенью ОС по ЭДС.Меня соблазняет на 555ой, ввиду наличия оной и, вроде как, простотой.
Схема из первого постаА какие повторял, д.Володь? Меня соблазняет на 555ой, ввиду наличия оной и, вроде как, простотой.
Ну вроде тоже по исполнению несложная. Осталась LM339 от отремонтрованногоБольше понравилась схема на LM393
Я смотрел их разные, но не понял, как к моему случаю применить. Да и городить лишнее пока несильно хочется. Пока искаю наиболее простые варианты.Хорошо работает схема регулятора движка от стиралки с тахогенератором
Это я для продолжения достройки своего 3018(надо же будет с торцов стоек ровные дырки делать
), приобрёл стойку сверлильную китайскую. Но в качестве самой сверлялки толком ничего не припялилось из имеющегося. Пока не нашел ничего лучшего, кроме как поставить туда внутренности от шуроповёрта (двигатель вместе с редуктором и патроном). Двигатель типа нашего 775го. Думаю запитать 12В от компьютерного БП. Регулировка, скорее всего, будет нужна. Вот и подумалось сразу сделать с поддержанием мощности, если для этого не придётся за нужными деталями половину Сибири объезжать
Самое простое, тады вот. Правда без поддержки оборотов под нагрузкой,Ну вроде тоже по исполнению несложная. Осталась LM339 от отремонтрованногофотодатчика. Она тут пойдёт вместо LM393?
), приобрёл стойку сверлильную китайскую. Но в качестве самой сверлялки толком ничего не припялилось из имеющегося. Пока поставил туда внутренности от шуроповёрта (двигатель вместе с редуктором и патроном). Двигатель типа нашего 775го. Думаю запитать 12В от компьютерного БП. Регулировка, скорее всего, будет нужна. Вот и подумалось сразу сделать с поддержанием мощности, если для этого не придётся за нужными деталями половину Сибири объезжать
На кой тама регулировка? У шуриков на выходе 1000-1500 обормотов. Пока сверлилки не было пользовал шурик, сверло 10, 2я скорость, без предварительного отверстия, чтобы мягче шло. Под нагрузкой обороты проседают до приемлемых значений. Аккум, правда, быстрее садится (12В всего).в качестве самой сверлялки толком ничего не припялилось из имеющегося. Пока поставил туда внутренности от шуроповёрта (двигатель вместе с редуктором и патроном). Двигатель типа нашего 775го. Думаю запитать 12В от компьютерного БП. Регулировка, скорее всего, будет нужна.
АС редуктором, поддержание оборотов излишняя примочка, удорожающая конструкцию и не оказывающая большого влияния
Просто регулировка то проблем не вызывает, ну акромя конкретного мосфета. ШИМ сгенерировать планировал на том же 555ом, ибо есть в закромах, в отличии от широкого выбора транзисторов.Правда без поддержки оборотов под нагрузкой,
