КУЛИБИН ЕСТЬ ИДЕЯ ШИМ регулятор с поддержкой оборотов под нагрузкой.
С регулировкой тут еще мысля, что метчиком сразу попробовать работать прям на стойке.
Какие проблем? 1я скорость и кнопку не до конца. Пользуюсь, помогает, когда резьб много. Предохранитель только настроить надо, чтоб метчик не сломать.
  • LM339-D.PDF
    345.7 KB · Просмотры: 11
А попробовать этот вариант? :rolleyes: Не прокатит? :cautious:
Как и хотели, на 555 таймере... :)
Этот без ОС, обороты плавают,
Думаю не критично, тем более через редуктор... Ну а если хотите с обратной связью, тогда вот так...
41109
Но можно ведь сделать ещё проще если питание 12 вольт...
41110
Дедовский метод однако, проверен годами... :)
    25.6 KB · Просмотры: 30
... Вот какие привередливые...:sneaky: Вам не угодишь... :confused:
Я тоже так думаю:) Но не нравится мне, что люфты там боковые на патроне - вдруг будут неприлично разбивать отверстия в которых потом еще и резьбу нарезать. Как убрать люфты - пока не нашол. Когда врукопашную шуруповертом - не обращалось внимания, а на стойке уже чо то напрягает. Так что возможно это всего лишь промежутошный вариант до нахождения чего то более крепкого в качестве сверлялки. Поэтому то и хочется сразу регуль сделать типа универсальный, чтоб потом не возвращаться к этой теме:)
Тогда уж вот так, с ос по ЭДС движка, пропорциональна оборотам
Ну вот эта меня и заинтересовала. Потому и спросил тебя про практическую реализацию:)
Если для 12В,без проблем, нормально работает, на другие напряжения не всё так просто, таймер можно грохнуть, обратную связь надо переделывать.
Мне понравилась больше на 393.
Смотря для какого, М10 по люминю не вытянет, факт. М4, максимум М5.
Вообще пока М3 и М5 в стойках и каретке делать придётся. А так то есть некоторая надёжа на редуктор. Т.е. обороты самого моторчика не самые уж малые будут даже на нижнем пределе регулировки. Может и вытянет. Родная же кнопка явно без поддержки мощности, но крутит же метчик по чуть-чуть:)
Единственное, не знаю как люфты патрона скажутся и получится ли вообще задумка из-за этого:(
В этом то и вопрос, и хорошо если отверстия сквозные, если же глухие... Вообще, предпочитаю нарезку ручную, так ломаются только дефектные метчики. Если, конечно, метчики доступны и есть средства извлечения заломышей, можно и механизировать процесс.
С другой стороны, если детали не очень крупные, можно разжиться резьбофрезами и на ЧПУшке нарезАть, даже глухие. Я даже самодельной однозубой фрезой нарезал, даже в дюральке.
