КУЛИБИН ЕСТЬ ИДЕЯ ШИМ регулятор с поддержкой оборотов под нагрузкой.
не нравится мне, что люфты там боковые на патроне - вдруг будут неприлично разбивать отверстия в которых потом еще и резьбу нарезать
боковые люфты на точность позиционирования влияют, попасть сложнее. Отверстие разбивается от неправильно заточенного сверла.
Вроде тут не было такой. Чем лучше/хуже в сравнении(например на той же 393й)? ОУ в цепи ОС даёт преимущества?
41123
Как и большинство похожих регуляторов, схема этого регулятора имеет задающий генератор напряжения, вырабатывающий импульсы треугольной формы, частота которых составляет 2 кГц. Суть схемы — присутствие положительной обратной связи (ПОС) через элементы R12, R11, VD1, C2 и DA1.4, которая стабилизирует частоту вращения вала электродвигателя при увеличении или уменьшении нагрузки.При налаживании схемы с определенным двигателем, сопротивлением R12 выбирают такую глубину ПОС, при которой еще не происходят автоколебания частоты вращения при изменении нагрузки.
Детали регуляторов вращения электродвигателей
В данных схемах можно использовать следующие детали: транзистор КТ817Б — КТ815, КТ805; КТ117А можно заменить на КТ117Б-Г или 2N2646; Операционный усилитель К140УД7 на К140УД6, КР544УД1, ТL071, TL081; таймер NE555 — С555, КР1006ВИ1; микросхему TL074 — TL064, TL084, LM324.
При использовании более мощной нагрузки, ключевой транзистор КТ817 можно поменять мощным полевым транзистором, например, IRF3905 или ему подобным.
Т.е., как всегда - главное попасть, а потом само пойдёт?:)
Чёйта "не было", поройся в подборке, что я выложил TL074.
Тоже работает, проверял, в принципе, то же самое, что и на 393, только навороченней.
Ну звиняйте, проморгал:) А там именно ОУ надо или можно тупо счетверенный компаратор воткнуть не особо меняя основной схемотехники, например тот же LM339?
Нет, компаратор тут не годится, три опера в линейном режиме и только тот, который перед транзистором в режиме компаратор. К тому же компараторы, как правило, с открытым коллектором.
Во вы тему то развили, для нарезания резьбы определенно редуктор спасение, а ещё ШД бы к нему, я резал винты Т8 шаг 2 однозаходный на стали, пришлось сделать приспособу с длинной трубой в которую плашка зажималась, второй конец сделал под вал редуктора (нарезать нужно было 500мм , труба длинной 600мм , заглушка приваренная длинной 30мм с отверстием 12мм под вал редуктора ) короче вроде все продумал, редуктор 30:1 , шаговик nema 23 3A , драйвер TB6600 , генератор импульсов для ШД , во сейчас думал винты резать буду десятками, нашел стальной пруток 8мм диаметром не каленый , вроде все предусмотрел , но как оказалось далеко не все, после третьего винта (не скажу что винты плохо получились), на 4том винте сварку оторвало , не выдержала , а ШД пофигу , да и редуктору хоть бы что, усилие такое что газовым ключём хрен остановишь вращение , модленно правда вращалось . Больше экспериментов с нарезанием резбы Т8 я не проводил.
Мне интересно, как будет работать транзистор силовой? И какой ток он выдержит?
КТ817, не помню, вроде до 3А, но что не позволяет впендюрить туда MOSFET, допустим, до 50А?
Главное, чтобы на затворе напряжение не превысило допустимые 20В, ну и резистор R6 тут на схеме забычили аж в 150кОм, вот 150 Ом, самое это будет для мосфета.
А что поделать :), регуляторы штука нужная, а с поддержкой оборотов под нагрузкой, тем более. У меня, к примеру, есть маленькое точило.
41144
Штатно в качестве регулятора простенький диммер. В итоге полное г...., или крутит как бешенный, или нагрузку совсем не держит. Тоже кумекаю какой регулятор лучше сделать.
41144
То же такое есть, регулятор сгорел давно, то есть вкл/выкл работает, а вот обороты всегда максимальные, дома ножи им подтачиваю, по-моему это точило ни что не исправит, оно и точить то может только за счёт инерции, и чем выше обороты, тем инерции больше и только тогда оно точит хоть как то , слишком слабенький движочек , хотел его вместо шпинделя использовать (давно проскакивала такая мыслишка) , но он же ещё и греется не по детски. Ни один ШИМ ему уже не поможет.
Аналогично. В голове теплится проектик на МК и симисторе. Но не как диммер - тупо резать синусоиду, а вырезать часть полных периодов по определённому алгоритму. Т.е., если грубо, МК выхватывает ноль синусоиды и включает симистор(со смещением) на нужное количество полупериодов в определённый период времени. Нечто подобное реализовано в самоделашном споттере, на ардуине. Получилось дёшево и сердито:)
Для ШИМ и мосфетов такой алгоритм нормально работает, но там частота обычно больше. А вот при 50Гц еще непонятно какой нижний предел регулировки реально получится, да и вообще как двигатель себя чуйстовать будет. Ну а какуюнить ОС к МК прикрутить уже прощее.
  • u2008b(1).pdf
    122.4 KB · Просмотры: 26
Любопытно было бы посмотреть. А что за транс у споттера (витки, сечение) и как в работе.
Отчего же, есть букашка к симистору, которая могёт помочь:
Или на МС u2010b, тут еще и стабилизация оборотов есть (блог).
41147
