- Kamennogorsk
- Владимир
Думаю, для такой мощности 100 мкФ маловато будет, всегда беру из расчета не меньше 50мкФ на 1А нагрузки, итого не меньше 500мкФ получается. Лучше набрать батарею из пяти по 100мкФ, сопротивление ниже будет.
Еще давненько, когда лепил всякие блоки питания, прочитал инфу где то, что необходимо ставить как можно больше емкость конденсаторов, а при больших токах даже они не справляются.
Если будете брать импортные, то надписи по напряжению на банке не верьте. Импортные производители на всем экономят. Покупайте с тройным запасом по напряжению. И не обязательно делать два набора конденсаторов. Если приобретете 5 штук 100 мкф на 400-450 Вольт, то они будут прекрасно работать и на 48 Вольт. А вот советские электролиты имели тройной запас по напряжению, хотя из моей практики телемастером, взрывались тоже хорошо. Правда, редко.
