- Белово
12А*220в=2640втПри недостаточной мощности автотрансформатора конденсатор не спасет.
Он поможет только при кратковременной перегрузке.
Еще при 220В переменки на входе моста с конденсатором, на выходе будет 300 В постоянки.
Так же кондёр поднимет напругу на 40%При пульсирующем напряжении, две полуволны после моста, будут повышенные помехи. Конденсатор сгладит пульсации, помех поменьше будет. Могу ошибаться, поправьте.
Если синус полупериодов без импульсных составляющих, хоть с конденсатором, хоть без него не будет, а вот движок эти импульсные составляющие запросто привнесет, и сгладит их только керамический конденсатор на щетках, электролит тут не при делах. Разница, с конденсатором и без, будет только в действующем напряжении и фоне 100Гц.При пульсирующем напряжении, две полуволны после моста, будут повышенные помехи. Конденсатор сгладит пульсации, помех поменьше будет. Могу ошибаться, поправьте.
Значит или ёмкость недостаточна или мщщи блока не хватает.родной 775й запитанный от отдельного БП, с кондерами, не даёт нормально работать.
Сравнил...Этот двиг предназначен для переменки, ему пульсации по барабану, обмотка возбуждения гладит мощность.На коллектором движке от сломанной стиралки сделал циркулярку, для снижения искрения поставил диодный мост без кондеров. Работает чисто, мягко.
Если понадобится фрезеровать акрилл или того хуже полистирол, без снижения оборотов не получится.Я пока на станке делал только платы.
Напруга останется та-же самая просто Цешка будет видеть не пульсирующее напряжение, а более приятное для неё постоянное!Так же кондёр поднимет напругу на 40%
Амплитуда напряжения, если на то пошло.Напруга останется та-же самая просто Цешка будет видеть не пульсирующее напряжение, а более приятное для неё постоянное!
Это цешка (особенно DT 380) будет видеть пиковое, а действующее напряжение будет другое.Напруга останется та-же самая просто Цешка будет видеть не пульсирующее напряжение, а более приятное для неё постоянное!
Цэшка покажет среднеквадратичное.Напруга останется та-же самая просто Цешка будет видеть не пульсирующее напряжение, а более приятное для неё постоянное!
Возможно и мощи маловато, транс около 100 Вт. Кондеры, 5000мкф Х 4 шт, старенькие советские ещё.Значит или ёмкость недостаточна или мощи блока не хватает.
Кондеры, 5000мкф Х 4 шт, старенькие советские ещё.![]()
