ПОЛЕЗНО Шпиндель 800 ватт 110 вольт
Больше сечение провода, меньше витков обмоток
На er-11 тоже 8 мм есть я на всехинстрм. покупал, подкупают обороты 20000, у 500 ватного устройство щеток просто пипец.
[/QUOTE]
На er-11 8 мм совсем мало "мяса"
[/QUOTE]
Ну мало мяса много это религия, держаться фрезы и хорошо, а обороты реально 20000 или около ,не замеряли? Все равно других вариантов нет, придется брать.
Всё зависит от питающего напряжения, при 120-130в будет и поболе, только греться будет сильнее. От штатного вентилятора шума много. Многие продумывают внешнее охлаждение и радиаторы.
А где щетки то купить? Перелопатил яндех не нашел:sick:
На ближайшей толкучке или магазине электроинструмента. Близкие по размеру, обтачиваются на раз.
Религия - это опиум для народа :D А больше металла это прочность и точность. Тонкостенную деталь сложнее обрабатывать.
На ближайшей толкучке или магазине электроинструмента. Близкие по размеру обтачиваются на раз.
Там выступ под пружинку? А вы щетки не смотрели какие у вашего 800 ватного ?28299
Там выступ под пружинку? А вы щетки не смотрели какие у вашего 800 ватного ?1628891266802.jpg
Надфиль творит чудеса :) . На будущее, пока щетки новые, замеряете их размер и зарисовать или сфотографировать форму. Легче будет отыскать и подогнать подходящие.
На 800-ваттном 13,5*8*4,5мм. (Щетка на фото нулёвая)
283032830128302
Щетка сделана под углом Для облегчения притирания и уменьшения искрения, после замены. Решение спорное, т.к. будет провоцировать неоднородный износ коллектора.
Они ставятся, чтобы каждая щётка имела свою дорожку на коллекторе, по мере износа дорожки сойдутся.
Такой драйвер подвернулся...
Может такая же фигня, как и общеизвестный, а может и нет :)
    375 KB · Просмотры: 28
А уровень то 5В. Значит в TTL.
