ПОЛЕЗНО Шпиндель 800 ватт 110 вольт
Те же Фаберже, только в профиль
Хайли лайкли, оно так и есть.
Но именно такой платы на Али не удалось найти, т.е. китайцы её там точно не продают.
У этого регулятора светодиоды режимов работы выведены и подстроечник для регулировки тока ограничения есть. Возможно, используется иная схемотехника и/или добавлены какие-нибудь защиты, т.е. будет работать понадёжнее. Может и компоненты на плате не залиты компаундом или не спилены - т.е. и ремонтопригодность выше и реверс-инжениринг доступнее.
Я бы рекомендовал, у кого сдох родной БП-регулятор и кто собрался его менять на новый, всё же попробовать этот, тем более, что по стоимости они близки.
Согласен, скорее всего разводка другая, но функционал близкий. Через вентиляционные отверстия на снимке угадываются силовой мосфет и обратный диод. К сожалению в моем экземпляре микросхемы зачищены все. Генератор ШИМ на TL494 я еще угадал, а под черной коробкой еще 3 микросхемы. Допустим 2-е операционники, а на счет 3-ей даже предположений нет.
Всем доброго времени суток.
Недавно пришла посылка от Китайцев. Шпиндель 800 Вт + Блок питания к нему.
Поставил на станок, все замечательно запустил.
Но вот беда: Шпиндель проработал 23 минуты, после чего, упали (примерно на половину) и стали плавать обороты..
Замерил напряжение на выходе БП.
При неподключенном шпинделе - регулируется напряжение от 0 до 220!!!!!!! вольт.
При подключенном шпинделе, регулировка работает, но напряжение на выходе скачет от 0 до 220 В.
Транзистор и диод на выходе - нормально прозваниваются тестером, не пробиты.
Может кто сталкивался с такой проблемой и знает как решить, откликнетесь пожалуйста...
Проверить без двигателя, на лампочку. В движке посмотреть щетки, коллектор, наличие посторонних предметов (что-нить попало и подклинивает), свободное вращение якоря в подшипниках.
И шпиндель на 220 вольт?
На сколько я знаю, на али шпиндели с таким БП идут на 110 вольт. Вы же похоже кормите его от 220-ти. Не в это ли проблема?
В движке: щетки новые, износ за 23 минуты почти отсутствует. без трещин и прочих дефектов. Посторонних предметов нет. якорь вращается свободно, без подклиниваний.
В том то и дело, что сам шпиндель на 110 Вольт. БП почему то выдает 220... Видимо БП стал поломатый, не выдержал. Хотя нагрузки на шпиндель, за те 23 минуты, толком и не было.
Благодарю заранее всех за помощь.
Проверьте силовые компоненты, желательно стрелочным прибором, но желательно с паяльником или феном одновременно подогревать их. Попадались мне такие вещи, выпаиваешь, проверяешь холодную деталь и все ОК. Но стоит нагреть паяльником, как стрелка прибора сама скачет, как ей хочется. Просто от перегрева плывет кристалл, вот и скачки напряжения.
Вас понял, спасибо за совет. Проверю при нагреве. Но напряжение начинает плавать сразу после включения. Вроде как за такой короткий промежуток времени нагреться не должно. Под нагрузкой похоже глючить начинает.
Вполне возможно, что какой то кристалл уже поплыл окончательно. Такие вещи, конечно лучше отслеживать осликом. Он то точно может вывести, откуда рога растут. :) Еще как вариант, при проверке желательно иметь контрольную деталь, очень близкую по параметрам к испытуемой. Хотя бы иметь представление о сопротивлении между выводами. Правда, это не касается полевых транзисторов. Там методика проверки совсем другая.
Понял. К сожалению Осцилла нет. Буду исследовать сие чудо в поисках неисправности.
В БП стоит мосфет UTC UF460L (datasheet), Подскажите пожалуйста, можно ли вместо него поставить SD20N60 (datasheet). Судя по даташитам, примерно одинаковые?
У SD20N60 в состоянии открытого канала немного больше (0,36 ома), чем у UF460L (0,31 ома). Из за этого SD20N60 может немного больше греться. Принудительный обдув есть?
Обдува нет. Но в принципе, не проблема приляпать. :)
В остальном - должен подойти?
Да, тогда одув обязателен. Китайцы на радиаторах экономят, чтоб им пусто было.
