- Россия
- Иваново
- Андрей
- Woodpecker 3.2
- GBRL 1.1f
Насосик от омывателя авто.
Ага, насосик. Значит по трубке вода циркулирует. Ясно.Насосик от омывателя авто.
Лишь бы по проводам не потекло, вместо тока.А не случится ли так, что при длительной работе вода так нагреется, что толку от такого охлаждения будет маловато, хоть и обдувается кулером?
Да... уж!!! И думается мне, что этот большущий минус перекрывает все плюсы данной конструкции.Лишь бы по проводам не потекло, вместо тока.
А какая панацея? Я каждые 2 часа менял воду, в +34, радиатор городить, тогда мастерская в станок превратитсяА не случится ли так, что при длительной работе вода так нагреется
Тоже боялся, что будет недостаточно, но хватает - полтора часа молотило вхолостую на напряжении 90В - 42град на корпусе намерял китайским термометром и дальше не растет температура. Кулер кстати слабенький - не знаю откуда взялся. Если буду дальше "улучшать", лучше кулер помощнее куплю. Паять трубки "утомился"Ага, насосик. Значит по трубке вода циркулирует. Ясно.
Там воды, как женщинам водки наливают - не больше рюмки ?Да... уж!!! И думается мне, что этот большущий минус перекрывает все плюсы данной конструкции.
Судя по фотке, там замкнутая система. А менять в такой воду несколько затруднительно.А какая панацея? Я каждые 2 часа менял воду, в +34, радиатор городить, тогда мастерская в станок превратится![]()
Дык её хоть и мало, но она вода. Замкнуть провода достаточно и пары капель.Там воды, как женщинам водки наливают - не больше рюмки ?
Не сложно на самом деле, но скажу по секрету - я не собираюсь ее менятьСудя по фотке, там замкнутая система. А менять в такой воду несколько затруднительно.
Я то же тосол хотел залить, но жара дала о себе знатья не собираюсь ее менять
Судя по фотке, там замкнутая система. А менять в такой воду несколько затруднительно.Ваши сообщения автоматически объединены:
А вот это напрасно. Если вода не дистиллированная.Не сложно на самом деле, но скажу по секрету - я не собираюсь ее менять![]()
Ну я и не спорю что работает. Вот только вечного ничего нет, да вода с электричеством как-то мало совместимы.Оо, и что будет от пары капель?)
Знаете, я вас повторять не убеждаю, тут каждому свое, но вообще водяное охлаждение используют в ПК и СО2 лазерах
а также в авто, стиралках, кондиционерах и везде работает годами и все норм.
Нет вода из под крана, но дело в том, что ее там очень мало и нет практически воздуха. Если позеленеет, конечно новую зальюА вот это напрасно. Если вода не дистиллированная.
когда использовал дистилят, он периодически (3-4 месяца) зацветал, т.к штанги прозрачные и есть доступ света, перешел на жидкость для теплых полов, пару лет её уже не менял, пока все окНет вода из под крана, но дело в том, что ее там очень мало и нет практически воздуха. Если позеленеет, конечно новую залью
Интересно, кстати, как у пользователей ПК водяным охлаждением - меняют ли там воду и как часто
