- Украина
- Черкассы
- Юра
- самодельная на ESP32
линолеум мягкийили обернуть линолеумом ?![]()
лучше газетой плотно намотать
брал оффлайн, 220$Где и почём? Как частотник настроили?
ну у меня не 3018 станокНе великоват для такого станочка?
Частотник знакомый. Дельтаэлектроникс мануал на русском можно в сети найти . настраиваеся не долго. Хороший агрегатик .
Конечно хозяин-барин.брал оффлайн, 220$
частотник еще не настраивал, включал по умолчанию,
погонял от 0 до 200 герц и выключил
для начала нужно сделать охлаждение
потом обкатать
ну у меня не 3018 станок![]()
или для такого тоже большой?
так я на нем дюраль и текстолит режу
сперва показался большим
теперь привык и вроде и не такой и большой![]()
все в уровень каретки Z
мануал на русском есть
потихоньку начинаю изучать
самое первое что нужно, это в настройках обязательно нужно установить частоту 400Hz и настроить ПЧ , иначе можете спалить шпиндель.брал оффлайн, 220$
потом обкатать
делаю по рекомендации продавцасамое первое что нужно, это в настройках обязательно нужно установить частоту 400Hz и настроить ПЧ
Рабочее поле 290*410Конечно хозяин-барин.
И у меня уже не 3018. Размер всего лишь 400х600, Рабочее поле 340х490. Дюраль один раз резал, хватило и 500 ваттного шпинделя.
Размер рабочего поля какой?
нужно следовать рекомендации не продавца, а инструкции на частотникделаю по рекомендации продавца
он гарантию дает на год
Нельзя гонять частоту! Если на шпинделе 400 Гц, надо сразу выставлять именно эту частоту и именно то напряжение, если оно меньше 220В, которое ему нужно по паспорту... Тогда Вы не спалите дорогую игрушку и наоборот... По умолчанию чаще предустанавливают изготовители частоту 50 Гц, поэтому сразу подключать шпиндель и спешить не следует...погонял от 0 до 200 герц
и частотой и напряжением, напряжение зависимо от частотычто то я запутался(никогда с частотниками не имел дело)
обороты чем регулируются - частотой или напряжением?
