А ХЗ, будет он работать или нет с этим шпинделем...
ЭтотА ХЗ, будет он работать или нет с этим шпинделем...
У тебя, дядя Олег, наверно универсальный. Может с и без ДХ работать.С таким - хз, у меня "чёрная коробочка". У неё входы под ДХ есть, но их нет в шпинделе.
Пишут
Радиатор в комплекте.на радиатор его набо будет ставить.
Надежнее заказать этот, он универсальный. ПОдозреваю, что у д.Олега такой работает.Облом конечно, буду читать, как обойти... Ну или другой закажу...
Да они там особо и не нужны... всё и так прекрасно работает... единственное, что при подключении тахометра он берёт сигнал с драйвера (сколько тот "задал"), а не получает реальные обороты от встроенных в двигатель датчиков Холла (которых в этой версии нет).Что-то проводов маловато, датчики положения у него есть?
логтчески насажен.дюже хвост у него мм на 6 похожПодскажите, на этом двигателе цанговый патрон изготовлен из вала, или сидит на посадке?
Достаточно 250Вт.Достаточно ли 500Вт?
