- Россия
- Москва
- Сергей
- Отчество
- Павлович
- cnc 3018 Pro
Доброго дня. Хватит ли вот такого драйвера управления для 400w шпинделя? У кого такой стоит на 400w?
По идее должно. У меня на 500Вт такой стоит.Доброго дня. Хватит ли вот такого драйвера управления для 400w шпинделя? У кого такой стоит на 400w?
48В там по ссылке указано. Драйвер заказал (в пути) на 400w максимально, а теперь думаю, хватит или на пределе будет работать, ведь это китайские 400w. От 36 вольт, интересно, он запуститься? Блок питания пока не покупал.На какое напряжение двиг? 400Вт/16А=25В. Если двиг на большее напряжение, только в путь.
Я сначала такой хотел, но он подороже стоит... А теперь не знаю, двойной расход будет или этого драйвера хватит.
Так получается ему (шпинделю) драйвера хватит походу, номинальный ток - 16А, максимальный - 20А, максимальная мощность 450W. На драйвере WS55-220 номинальный - 12А , максимальный - 16АПо предельному току в 16А, при 48В, и до 750Вт попрет. Больше 16А он не даст, начнет ШИМом ограничивать, а если не зажмет, при 20А уйдет в защиту.
Не попрет 750. Выходные транзюки не сдюжат. При 16А Макс напруга = 400:16. 25В, не больше. Если ток будет меньше, то можно напруги подкинуть. В описании есть момент: "...Макс ток 16А, но не больше 400Вт....".По предельному току в 16А, при 48В, и до 750Вт попрет.
Лучше принудительный обдув сделать, что бы не вышло, в итоге, как у меня.но греется через 15 минут градусов до 50-60
При движке 400Вт 48В номинальный ток около 8А, макс перегрузка двигов 120%,т.е. 480Вт. 480/48=10А. При 36В 480/36=13. 3. Влегкую.Не попрет 750. Выходные транзюки не сдюжат. При 16А Макс напруга = 400:16. 25В, не больше. Если ток будет меньше, то можно напруги подкинуть. В описании есть момент: "...Макс ток 16А, но не больше 400Вт....".
А, ну, вполсилы потянет, конечно. Полную нагрузку не давать только. А то поплохеет мосфетам (или кто там на выходе).При движке 400Вт 48В номинальный ток около 8А, макс перегрузка двигов 120%,т.е. 480Вт. 480/48=10А. При 36В 480/36=13. 3. Влегкую.
Не поплохеет, мосфеты там на 40А, да и ток там измеряется и при нагрузке сначала шимом ограничивается до 16А,а если, таки, достигает 20А, просто вырубает до снятия напряжения.Полную нагрузку не давать только. А то поплохеет мосфетам (или кто там на выходе).
Ну, смотри, дядя Вова, ежели сгорит драйвер, на тебя свалю у меня такой же, от морден сторе.Не поплохеет, мосфеты там на 40А, да и ток там измеряется и при нагрузке сначала шимом ограничивается до 16А,а если, таки, достигает 20А, просто вырубает до снятия напряжения.
Нет, но сдуру можно не только сжечь, но и не рюмку разбить. Все в руках пользователя, но параметры завышать (если исходные в норме) не даст. Это предусмотрено.ежели сгорит драйвер
Подскажите, на этом двигателе цанговый патрон изготовлен из вала, или сидит на посадке?Пришел шпинделек,
