ПОЛЕЗНО Шпиндель. Вопрос выбора.
Попробовал, отлично. На подаче 1200 с заглублением в 1,5мм не напрягается, потом попробую повыше подачи и заглубление, пока нечего пилить:)
Ну вот, опять... То делать нечем, то делать нечего...
мой фрезер
калибр.
правила эксплутации , щетки менять через каждые 50 часов . для гарантии чтоб предохранитель не сработал.(на щетках есть предохранитель)
на нормальных двигателях обычно ресурс 85 часов пишут.
Станок стал 60 на 30 ,длина направляющих. а рабочая гдето 40 на 25 см. на краях вибрация по попутной ,а при встречной ее меньше.Когда станок ходит вправо и влево.Щеток в китае накупил много.Переделал щас его в лазерный.Поменял просто плату управления.ДЛя навешивания такой махины фрезера , заменил муфту за 500 рублей ,увеличить пришлось наждачкой ,так как вал отрывался от муфты новой и упор сделал в монетку и прорезь чтоб не болталась по середине .
Подшипники для заказаны на 10 см для самодельного крепления из фанеры.Родную ось Z снял.
мне дремеля хватило, понять, что фрезеры не эксплуатировать, ну купил 500 Вт щеточный, и как же он меня достал-это УГ , исключать 2е суток проблемы с помехами9 и это на онном станке, а он переезжал 3 раза), итог, я уже писал, я никогда и никому не посоветую щеточник, накопить, и купить безщеточник, а имея теперь из 2, один воздушник, другой водяной, водяной-идеально
А вопрос , у тебя ферритовые кольца стаяли на самом фрезере.Я когда свои щетки менял увидел там ферриты на два провода , на нуль и фазу, обрезают высокочастотные помехи.Плата stb4100.концевики не подключал.никаких проблем.
мой фрезер
калибр.
Мазохизмом батенька занимаетесь? У меня шпиндель 300вт отработал часов 800 щеток, ещё не менял . Если дека одна, то и маломощным шпинделем обойтись можно было, всяко лучше чем пару комплектов щеток менять, если больше, то можно было и 2,5кВт с водяным охлаждением прикупить. На крайний случай купить кромочник, он надёжнее дешевого фрезера, легче и лучше однозначно, да и по цене выходит не дороже. Ну не понимаю я прикола, одно слабенькое г..., поменять на более мощное г.. в квадрате, ну не предусмотренно работать фрезером на станке с ЧПУ, он даже на фрезерный стол то и то с большим "натягом" ставится (нужны уже более мощные с цангой под фрезы с хвостовиком 12мм), шуму много, толку мало. Извините за откровенность. От кромочника хоть шуму меньше бы было при той же производительности. У меня есть фрезер от Интерскол г... редкостное, ваш насколько я вижу из той же серии, я свой для фрезерного стола покупал, снял, купил более мощный, о том что бы ставить его на станок даже в мыслях не было, после того как на столе он с недельку поработал.
Согласен уши закладывает.Приходится в наушниках сидеть.Но вот если бы к шпинделю не нужно было инвертора , то может и купил бы.
А то если начну еще читать какой инвертор лучше а какой хуже ,сравнивать их тесты , это считай неделю я потеряю.
Посоветуй свой шпиндель который уже проверен и как он подключается?
Помехи, по моему опыту и мнению, совсем не щеточнике, а в БП. Я уже писал об этом, когда я выкинул родной БП шпинделя, все помехи прекратились сами собой.
да, заниматься заменой щеток и сидеть в наушниках каждый раз, конечно комфортнее, чем 1 раз настроить инвертор и забыть :)
если лень разбираться, есить проверенные модели, та же же дельта, инструкция там на русском, большинство настроек ставятся на автомате.
Доброго, подскажите пожалуйста схему подключения шпинделя LD42WS-250w к драйверу и контроллеруIMG_20210625_195400.jpgIMG_20210625_195409.jpg
Вот схема, а дальше нужно соображать.
    108.2 KB · Просмотры: 65
    180 KB · Просмотры: 64
На вывод VR можно подать ШИМ сигнал с 15 вывода микроконтроллера ( PWM TTL) для управления оборотами шпинделя из Candle.
А разве не управляется от постоянного напряжение 0-5в ?
По моему тут нужен PWM-модуль преобразователя 0%-100% to 0-5 В.
На входе VR уже присутствует интегрирующая RC цепь, так, что PWM сгладится. У меня это работает.
