ИНТЕРЕСНО Собираем мозги вместе
Anton86
Екатеринбург
Антон
Добрый день.
Сам понимаю, что темы мои заюзаны, однако не хотелось бы совершать ошибок (они стоят денег).
На повестке дня стоит вопрос, о сборке управляющего блока для 3020 Pro Max. Как и озвучивал ранее (в других темах), идет модернизация станка, а именно усиление жизненно важных органов в виде осей, механики и т.д.
В ближайшее время поменяется базовый шпиндель на бесщеточный 500Вт, выбор пал на набор "фото в закрепе", параллельно думаю приобрести плату inectra master серии, все шд поставить на драйвера.
Цель максимальная стабильность системы управления, надёжность и производительность станка. Грызть планирую композитные материалы, типо стеклотекстолита в толщине 6.0мм + гравировка.
Нужен совет по сборке управляющей системы, какие драйвера выбрать (помним, что я новичок, с нолевым опытом)? Блок питания? На шпиндель блок в наборе идет, он жизнеспособный для моих целей? Так же имеется БП с базового комплекта для контроллера GBRL (может его удасться куда то пристроить)? Буду рад видеть ваши решения)
P.S. собрать хочу пока без корпуса, после все запихнуть в монтажный щиток, либо что приличное есть (за недорого)?
    44.5 KB · Просмотры: 46
    75.3 KB · Просмотры: 44
Я бы не советовал это делать. БП из комплекта очень поганого качества. И напомню, что если вы хотите задействовать подключение шпинделя к штатным разъемам на контроллере,то помните, что земля контроллера и земля подключения шпинделя не объединены. Это сделано для уменьшения помех.
Зашибись!!! два б/п надо.
Контролёр инектра принимает от 0-36 вольт выходного тока. Нет смысла приобретать отдельный блок. Если для шд блок с большим запасом силы тока то можно спокойно соединить его туда. Инектра употребляет лишь 5 вольт.
Так, значит есть вариант с одним б/п, только надо помощьней?, какой ?
Я имел ввиду, если у вас мощное блок питание то не нужно покупать. Я не знаю что у вас там параметры. Мы же не можем гадать что у вас. Нужно определить какие драйвера, шпиндель и ТД. Надо узнать сколько все они употребляют силу тока. Если с запасом останется, то этот запас пойдет и к контроллеру. А так если совсем меньший запас, лучше отдельный маломощный блок для инектра.
Как я уже говорил, в Инектре разделены ( гальванически) низковольтные и высоковольтные шумные части схемы. Если вас не волнуют проблемы помех от работающего 775 шпинделя, а он очень сильно наводит помехи, что ведет к массовым сбоям. То ставьте один БП. К примеру 24В 10А. Но это будет ошибка.
Как я уже говорил, в Инектре разделены ( гальванически) низковольтные и высоковольтные части схемы. Если вас не волнуют проблемы помех от работающего 775 шпинделя, а он очень сильно наводит помехи, что ведет к массовым сбоям. То ставьте один БП. К примеру 24В 10А. Но это будет ошибка.
Да, да к блоку шпинделя инектру не соединяют. Я забыл об этом написать. У шпинделя и так отдельный блок.
Что ж вы "батенька" путаете то меня.:mad:
Итог : брать два б/п (12в и 24в) и будет мне счастье, все правильно понял?
В принципе да. Но если будете применять иной чем 775 шпиндель, к примеру WS55-220 то вместе с ним идет качественный БП 48В 10,5А. Можно конечно для начала не покупать БП 24В, а попробовать использовать БП из комплекта станка. Заменить его всегда можно. Вдруг он у вас качественный, китай как известно лотерея. Но БП 12В !0А я бы купил.
Да, да конечно, для контроллера по-любому буду брать.
Всем доброго времени суток. Рапортую, шпиндель пришёл, все ок. Плата на месте, сегодня все собрал и возникла проблема. Шпиндель работает через программу управления (спасибо за наглядную схему подключения), а шд стоят намертво, в программе все шевелится. Драйвера взял А4988, что может быть собрано не верно? Либо настройка программная нужна?
    143.2 KB · Просмотры: 27
И не будут ШД двигаться. Вы драйверы воткнули не правильно. EN это типа ключа на разъемах и он нижний правый контакт разъема для драйвера. Он обозначен. EN есть и на разъеме и на драйвере. Боюсь вам придется купить новый комплект А4988.
Ооо, понял. Попробую поменять местами, но шанс похоже не велик. Спасибо вам за схему подключения шпинделя. И то умудрился полярность напутать) сейчас все нормально. Новый шпиндель пришёл с други цветами проводов
Никогда не смотрите по цветам...на это нет стандарта.Всегда смотрите, что куда идет.
Переизбыток информации имеет свои изъяны. То одно, то другое. Либо спешка, которая все знают, когда хороша)
Вот сохраните подключение шпинделя...цвета могут быть и другие.
Спасибо. В течении пару часов попробую ещё переставить драйвера, может все же оживут.
Драйверы переставил, шд двигаются, вот только жёсткий треск стоит в них (как обмотка трещит) и ход с пинками.
