я сажал на резьбовой почти все, даже стопоры, которые фиксируют ходовые винты.Что сажать на фиксатор резьбы? Винты в цанговом патроне? Пока только распаковываю.
Из опыта знаю, что ЛУЧШЕ ПРОЛОЖИТЬ (не те затраты)а если струпциной осаживать то мона и не подкладывать ни чего, она ни так быстро сажает а по милиметру
1 Неимея концевиков, ставлю по меткам или програмному 0.Итак, станок собран, проверен тривиально на движение осей и вращение шпинделя.
Ряд вопросов уже фактических.
1 Как без концевиков определить домашнее положение? Или ставишь метку на заготовке центральную, подводишь фрезу и обнуляешь всё?
2 Как по высоте у вас закреплён шпиндель и какую это играет роль? Если его поставить в максимально высокое положение?
3 Насколько сильно затягивание ключами цангу и гайку? Просто от частых манипуляций не убьются ли они?
4 Какого диаметра концевой фрезы достаточно, чтобы вырезать по контуру фанеру толщиной 3 мм? Попробовал фрезу из коробки, просто выгравировал ей квадратик, они подойдут только для плат?
5 В программе по стандарту стоят настройки шпинделя 600-1000 оборотов, это нормально?
6 При движении осей руками всё хорошо бегает по валам, при движении с компьютера слышно небольшое вжж, может ли это просто притираться пластик от корпусов подшипников?
Можно гравировать по оргстеклу или на металлеКуда тогда применять фрезы концевые 0.1-1 мм?
Ну у меня не совсем "родной софт", это программа Candle, она не шла у меня в комплекте.Скрин Вашей программы, то есть родной софт. Стоят значения 600-1000, пока что ничего не менял, решил уточнить, у Вас стоит 9600.
