ПОМОГИТЕ Станок не попадает в размер.
Quartz
Казань
Всем доброго времени суток.
Возможно не в тот раздел пишу - прошу понять, простить, и корректно указать на ошибку, если что.
Суть проблемы:
Станок не попадает в заданные размеры при обработке, а так же не точно перемещается при малых перемещения (менее 1 мм.).
Создаётся УП - выборка квадрата20х20. Фактический размер получается 20.5х20.5 (приблизительно). Так же может промахнуться в обратную сторону, то есть 19.5х19.5.
Далее, вешаю индикатор с ЦД 0.01.
Упираю в ось У. Обнуляю. Начинаю перемещать ось У по 0.1. Что показывает индикатор:
1 перемещение - 0.09
2 перемещение - 0.17
3 перемещение - 0.25
4 перемещение - 0.33
Далее, если продолжать, то при десятом шаге стрелка индикатора не доедет около 0.17 до значения, указывающего перещение на 1 мм.
Далее по техничке:
Рельсы mgn12.
Ходовой трапецеидальный винт шаг 8мм, 2 латунные гайки на разжим(люфт практически устранен).
ШД nema17.
Плата управления Уно с Шилдом. Драйвера а4988. Деление шага 1/16.
Грбл1.1f.
В чем может быть проблема?
Суть проблемы:
Далее по техничке:
Рельсы mgn12.
ШД nema17.
Грбл1.1f.
Вот и причина. На малых перемещениях сказывается.
проверял, все цифры выставлены верно.
При перемещении осей на, например, 100мм, либо 150мм., фактически станок проезжает эти самые цифры.
Вот причина.
Конкретней? точность изготовления? Несоответствие заявленным характеристикам? Люфт?
Если люфт, почему цифры разные?
Если подобрать значения $100-102 так, чтобы перемещения по 0.1 были точные, то станок промахивается на большие расстояния (вместо 100 мм. проезжает, например, 115).
Тогда где-то у вас несуразность. Ванга точно определит.
$$ в студию. И четкие фото узла винт-гайка. Подробно опишите, как устранили люфт.
А инструмент какой, режимы обработки, материал? что значит в обратную сторону? если это направление обхода квадрата, может фрезу отгибает?
Станок то какой в конце концов.
$1=10
$2=0
$3=0
$4=0
$5=0
$6=0
$10=2
$11=0.010
$12=0.002
$13=0
$20=0
$21=0
$22=0
$23=0
$24=25.000
$25=500.000
$26=250
$27=1.000
$30=1000
$31=0
$32=0
$100=800.000
$101=800.000
$102=800.000
$110=600.000
$111=600.000
$112=600.000
$120=100.000
$121=100.000
$122=100.000
$130=200.000
$131=200.000
$132=200.000
ok
Люфт устранен путем нарезания в одной из гаек резьбы М4 и вкручиванием в отверстия винты. Вкручивая винты, гайки разжимаются, минимизируя люфт.
Фреза кукуруза 3ММ. Режимы 600мм\мин., 1мм за проход. Материал - фанеры.
В обратную сторону, имел ввиду ошибку. То есть может вырезать 20.5х20.5, а может 19.5х19.5.
    194.8 KB · Просмотры: 29
Предположу, что перетянули гайку. Попробуйте сделать зазор в 0.01 мм, при наличии индикатора это возможно. Точнее чтобы люфт был 0.01.
Есть еще один момент, который меня смущает.
При измерении индикатором, выставленном в 0, ставлю отметку на муфте. Далее вращаю вручную винт до показаний 0.5 на индикаторе. Ставлю отметку на муфте. Возвращаю все в ноль.
Далее, если компьютером переместить ось на 0.5, то мотор не доезжает до отметки.
Механика тут не при чем. Не знаю как аспирин создает такие УП, а Арткам грешит этим делом. Почему, так и не понял.
Если выбрать обрезку снаружи, размер получается больше. Если обрезка внутри - размер получается меньше. А вот если выбрать вдоль, размер будет как надо.
Проверяйте затяжку муфт на ШД и винте.
Тогда упирайте индикатор по оси Y, шевелите стол. так же по X, на качание фрезы по всем осям
Выскажу наиболее вероятную догадку: фанера гнется.
