demyuri
МОДЕРАТОР ДАННОЙ ТЕМЫ
На большом токарнике я режу резьбу на 100 оборотах .
М56 шаг 5.5? Или заготовка каленая? Или станок не слишком большой?
Станок 150кг. Шаг до 2мм. А обороты ставлю поменьше во избежании инерции. Качество резьбы устраивает. Последнее, что делал - Z-пробник с резьбой М16х1.0. Резьба острая, почти геометрическая, для более точной посадки двух частей. Части соединяются плотно, резьба нигде не заедает.М56 шаг 5.5? Или заготовка каленая? Или станок не слишком большой?
Ну в принципе я могу учетверитель на LS7083 перевести в режим 1:1,но при этом теряю большие шаги, т.е. вместо 1.5 он будет иметь только 0.375, т.к. при этом коэффициент деления и так 2 (4800/(1.5*1600), меньше некуда. А понижать делитель драйвера что то из-за достаточно длинного но тонкого винта (350мм/М8*1), склонного к крутильным резонансам, не вариант. Не попадался ни разу винт Тр8*2LH, было бы поинтеиесней.А энкодер на, скажем, 1000, у тебя есть? По прикидкам, потеря продольной точности из-за дискретности будет допустимая. А прерываний будет намного мень
М56х2 режу на 400 оборотах. Патрон + шпиндель = 100 кг(примерно), посчитай инерцию.Шаг до 2мм. А обороты ставлю поменьше во избежании инерции
Неправильный профиль. Метрическая резьба - это резьба с ПЛОСКОСРЕЗАННЫМИ вершинами и закругленными впадинами.Резьба острая, почти геометрическая, для более точной посадки двух частей.
кстати , ее не делают острой чтоб кончик не накаливался и не гробил резец , но ты можешь делать острым , я уважаю любителей наступать на грабли , главное чтоб они били по лбуА мне острая резьба нравится. И для меня, в отличии от профессионалов, ГОСТ - не догма.
Да, ради всех святых! Хоть 49° профиль делай, вершины заточи поострее, впадины не скругляй (они один фиг не работаютА мне острая резьба нравится. И для меня, в отличии от профессионалов, ГОСТ - не догма.
Ладно, убедил. В следующий раз вместо М16х1.0 напишу VVV16х1.0Я тоже когда-то не особо на этом заморачивался, но потом пришел к стандарту.
"эксперимент - критерий истины" Назрело открывать раздел "Местный цитатник"
А чем этот не устраивает? Гайка есть, длина до метра.Не попадался ни разу винт Тр8*2LH, было бы поинтеиесней.
А тем и не устраивает, что резьба правая. Такой в загашниках лежит полметра, но...А чем этот не устраивает?
Пора книгу писать "Детская болезнь левизны в капитализме"А тем и не устраивает, что резьба правая.
Тогда уж не в капитализме а станкомодернизации."Детская болезнь левизны в капитализме"
