КУЛИБИН Тонировка LCD (TFT)
Михаил990
Москва
Михаил
CNC 3020 plus
1.1F
Всем привет! Друзья, подскажите. Делаю некий информер, параметры системы, доп. мониторчик, из 2-дюймовых дисплеев, у которых нет регулировки яркости, да и сами по себе они довольно отвратные по подсветке/матрице, обычный TFT. Идея такая: они будут светить постоянно, преимущественно на черном фоне цифры и текст. Давно валялась автомобильная тонировка 5%. Попробовал поставить перед экраном, и по светопропусканию оказалось самое оно, сказал бы даже идеально. Черный становится реально черным, саму матрицу почти не видно, а белый текст и цифры читаются нормально. Но тупо клеить пленку на сами экраны не вариант. Их несколько, и между рабочими областями дисплеев есть здоровенные промежутки, которые хотелось бы визуально скрыть.
Тут и родилась идея накрыть все дисплеи одной общей панелью из акрилового оргстекла, а уже на нее наклеить ту же тонировку. Заодно эта панель будет выполнять роль несущей планки. Взял обычное прозрачное оргстекло 3 мм, вырезал. И сразу две проблемы.
Первая, тонировка. То ли она уже от старости залежалась и заломалась, то ли на пластик клеится хуже, чем на стекло, то ли руки кривые. Как ни разглаживал, остаются пузыри, мелкие дефекты и прочие прелести, от которых потом дергается глаз.
Вторая проблема, и она, наверное, основная, это глянцевость самого акрила. Получается чуть ли не зеркало. При комнатном освещении в панели отлично отражается все вокруг.
Собственно вопрос к тем, кто работает с пластиками, лазером, рекламными материалами и всякими лицевыми панелями.
Существует ли недорогой листовой материал толщиной примерно 2-3 мм, который изначально имеет светопропускание около 5%, нейтрально черный или темно-серый цвет и при этом матовую либо антибликовую поверхность?
PS/ фото как пример, первый прототип, данные в демо и от балды. Центральный мониторчик закрыт тонировкой, собственно по нему все и видно, что хочу.
    74.4 KB · Просмотры: 39
А поиском в Яндексе ни как не судьба?
Да и плёнки для обклейки сейчас везде вагоны.
Советы я и сам умею раздавать)
А так же умею в поиск. Вопрос был в практической плоскости и по материалам. Поликарбонат тоже глянцевый, а нужный акрил с нужным светопропусканием и матовой поверхностью стоит как чугуний мост. Брать придется лист минимум А3. Но есть еще полипропилен, пет и куча других материалов, которые стоят копейки. Вы можете на глаз по картинке определять - подойдет или нет?
Это из серии - пальцем в небо.... :rolleyes:
Не уверен, что подобным кто то занимался... :cautious:
Утверждать не буду, но что то подобное было на Али, Озоне, WB в формате А4 и даже меньше вроде бы (как бы для творчества), но это не точно... :vin:
/так что можно по немного выкупать и пробовать, быстрее будет/
chipdip
Да, через свой ИИ тоже прогонял. Этот вариант он мне подсказывал, но дороговато конечно. Планка нужна 310мм по длине из за размеров самих экранов. Думал обойтись более дешевыми вариантами, возможно собрать пирог - прозрачный акрил, и какие то тонкие светофильтры без необходимости приклеивания. Но скорей всего это лишний геморой, наверное закажу попробую. А так, раньше этим занимались.. но в основном для светодиодных индиктаторов и тд. Выглядит как царский олед :), но за "два рубля".
PS/ Вот собственно откуда и сомнения берутсяScreenshot_3.png
    29.3 KB · Просмотры: 19
    17 KB · Просмотры: 17
    17.7 KB · Просмотры: 18
    16.6 KB · Просмотры: 16
    18.3 KB · Просмотры: 17
    16 KB · Просмотры: 24
Большие форматы можно искать в своих городах как у рекламщиков, так у строителей. У нас на обычной строительной базе можно купить хоть в клеточку. хоть в цветочек. Можно даже на 2ГИС искать.
Ато что денег стоит, так оно всё стоит! Сегодня пошел в магазин в котором пару месяцев не был., так там тушенка 205 руб. Поскрипел зубами и взял. У нас у всех разные стартовые позиции, Не рыдать же с этого!?
Дело не в этом, а в отсутствии практических знаний. Прежде чем заказывать - хотелось бы уверенности что это ОНО и подходит, выше тому подтверждение. Характеристика то вроде простая. Ну и к тому же, опять же отсутсвие опыта работы с РАЗНЫМИ материалами, говорит - возможно есть гораздо более подходящие с теми же свойствами, а люди кто работает - подскажут. Для этого и нужен форум.
Автомобильные тонировочные пленки, светофильтры у осветителей в театре или разных рок-площадок, в самом крайнем случае в худ. магазине акриловая витражная краска любого цвета и красьте любой прозрачный материал. Растекается превосходно, тонким однородным слоем. Цапон-лак, хоть самодельный. Хотя вопрос был скорее не чем клеить, а на чём. :)
Автомобильную пленку накатывать только на мокрую-брызгаем из брызгалки на стекло и на пленку, постепенно снимая защитную. Брызгаем шампунем. Позиционируем и прикатываем, удаляя пузырьки и разглаживая. Оставляем полностью высохнуть. При накатывании бережём от пыли и т.д.
