ВОПРОС Требования к Arduino UNO при построении ЧПУ
igoreshek
Кандры
Башкортостан
Игорь
Доброго времени суток!
Прошу помощи у знатоков.
Суть такая. Собрал ЧПУ станок на базе Arduino UNO+Shield3.0. Драйвера использовал A4988. напряжение выставил все по феншую, 0.85В. Прошил GRBL 1.1f. Выставил все параметры, при которых более менее бегает. Но процессе перемещения в окне мониторинга периодически выскакивает инфа о параметрах. Как будто постоянно кидается запрос "$$". И это уходит только путем сброса и разблока. Купил на озоне пару плат УНО и на них собрал. Результата не получил. стало еще хуже. Может в процессе перемещения просто остановиться, без ошибки...
Двигатели стоят NEMA17, среднего размера. Механика собрана на роликах и Х-профилях. Все что нужно, выложу... Пока незнаю, в каком направлении идти!
Заранее спасибо!
Решение
4. Прошивка GRBL1.1F.
Совсем не 1.1f. По крайней мере не для Атмега 328.
Вот здесь правильная 1.1f. h не берите, тоже проблем отхватите.
Вылаживайте.
Настройки $$, скрин кренделя (или чем там управляете), фото платы с подключениями, ссылки проектов которые использовали для соединений плат, что использовано в качестве управления (оффлайн или комп), какая ОС. И подробно опишите все ваши действия, вплоть до ковыряния в но почесывания спины.
Это скорее всего помехи
Это контроллер может в перезагрузку уходить
Распиновку смотрите, в Shield3.0 с GRBL 1.1f есть изменения
На озоне в последнее время хлам продают, как и на WB
По феншую, когда работает и не греется
пробуйте без шпинделя, и вопрос о кабеле usb
накуа?
стало еще хуже.
в чём?
Заранее спасибо!
Замену уно делали зря, они практически все одинаковые, и с грбл работают не плохо, если прошилось значит должно работать. Сброс контроллера происходит обычно по двум причинам: либо нехватка питания , либо обрыв связи компа с платой управления, как лечится и почему такое происходит , на форуме чуть ли не каждое четвертое сообщение, скорее всего виноват шпиндель (в 60% случаев именно его пуск и является причиной так называемой "помехи", особенно если используется в качестве шпинделя 775 моторчик или аналог 795, 785 и т.д.) в 20% случаев связь рвется из за запуска какого нибудь обновления или приложения на компе, в 10% из за кабеля USB , и вот только в 10% бывает уже что то интересное, над чем стоит поломать голову (сюда отнесу и нехватку мощности блока питания, и прокладку силовых проводов рядом с сигнальными, и "перелом" какого то провода, и сбой в самой программе управления, и прошивку залитую с ошибками) , перво-наперво, хотелось бы увидеть настройки вашего станка ($$) и скрин экрана во время ошибки, или сразу после нее , до момента спасительного сброса и разблокировки, только в этом случае можно уже говорить о конкретике данной проблемы. Просто описав неисправность ответ вы можете прочитать выше
Сброс МК не происходит при обрыве связи с компом.
Благодарю за внимание к этой проблеме. С позволения модератора отвечу на все вопросы в этом сообщении.
1. ОС - Windows 7 home x32.
2. Плата Arduino Uno +Shield3.0.
3. Собрал пока без шпинделя, настраиваю пока перемещение.
5. Перепроверяю настройки сразу после прошивки. Командами GCODE благо уже владею).
6. Концевики и ШД подключены через провода витая пара 4х2х0,75. Соединены пайкой и в термоусадку.
7. Питание от единого блока питания 12В 10А.
8. Ошибки появляются после перемещения более 50мм либо при сдвиге с места - непредсказуемо.
9. Во вложении все фото с текущего станка.
10. Менял кабели USB с 3д принтера - ситуация та же. Поменял 3 вида кабеля - толстые, тонкие, прозрачные с экраном. Не решается ситуация.
    39 KB · Просмотры: 24
    38.1 KB · Просмотры: 18
    25.4 KB · Просмотры: 18
    30.8 KB · Просмотры: 18
    37.7 KB · Просмотры: 18
    37.9 KB · Просмотры: 17
    19.1 KB · Просмотры: 30
По поводу программы Candle, вот что выходит при попытке передвижения. Это фото с экрана о статусе. И такое движется нескончаемо пока не перезагрузить из сети станок.
    21.8 KB · Просмотры: 32
    26.2 KB · Просмотры: 30
    19.2 KB · Просмотры: 25
Не похоже это на GRBL1.1F
Откуда скачивали?
Откуда скачивали?
Вы по поводу ответов от платы? Вот и я об этом. Загружаю через arduino ide, командой $$делаю запрос, ответ как обычно. Пока не подал команду движение все норм. Как только команду отправил типа G0X10, выходит циклический ответ в монитор.
Скачивал и GRRBL0.9, и GRBL1.1. РЕЗУЛЬТАТ ТОТ ЖЕ.
Разница только в подключении концевика оси Z.
Нормально работало только на uno с МК 328 в DIP корпусе. Но с ним произошла беда. Упал драйвер и спалил выход оси Z.
Я не про это.
А про вот это https://cnc3018.ru/ewr-carta/ss/
Сравните с вашими параметрами.
Я не про это.
Вы про то, что в мониторе нне ттотт ответ??? Да я в курсе, что не то. После прошивки выходит как положено, как в азбуке. Как только подаю команду, выводится это!!! Ну не глупый же! Без обид. Я сам программист, с компам и и электроникой на ты. Но все же... Может с таким бредом кто встречался...
