Похожа на ПП CAMXTOOL. В прикупе - схема для CAMXTOOL v3.5
В схеме много неточностей, надо все сверятьПохожа на ПП CAMXTOOL. В прикупе - схема для CAMXTOOL v3.5
Па-та-му-Чта точной схемы нет...
Есть только приблизительные...оффтоп
"А с какой целью вы интересуетесь" (Печкин И. С. из м/ф)Приветствую, нужна схема платы CNC 3018 Pro Max
Полезно иметь схему. Например я купил кнопку стоп. Она была NO. А оказывается плата при замыкании контактов отрубается. Вот теперь или новую кнопку покупать или схему с платы вызванивать и срисовывать и думать как вкорячить."А с какой целью вы интересуетесь" (Печкин И. С. из м/ф)
Если неисправность какая, спрашивайте, коллективным разумом разрешим.
На питание подцепили? Тогда не удивительно, что отрубается.Полезно иметь схему. Например я купил кнопку стоп. Она была NO. А оказывается плата при замыкании контактов отрубается. Вот теперь или новую кнопку покупать или схему с платы вызванивать и срисовывать и думать как вкорячить.
А что тут корячить то? Кнопка Reset аккурат NO. Питание конечно не отрубает, но микроконтроллер останавливает, и, если кнопка с фиксацией, заведется только после отжатия. Хотя с другой стороны это не спасет плату и питальник при пробое драйвера ШД, но для этого служит главный выключатель сети.Вот теперь или новую кнопку покупать или схему с платы вызванивать и срисовывать и думать как вкорячить.
В моем контроллере есть уже готовый разъем для подключения кнопки стоп.На питание подцепили? Тогда не удивительно, что отрубается.
Вот именно отрубает (гаснет светодиод 24В на плате), и ШД останавливаются.А что тут корячить то? Кнопка Reset аккурат NO. Питание конечно не отрубает, но микроконтроллер останавливает, и, если кнопка с фиксацией, заведется только после отжатия. Хотя с другой стороны это не спасет плату и питальник при пробое драйвера ШД, но для этого служит главный выключатель сети.
А светодиод 12V вольт горит?...Вот именно отрубает (гаснет светодиод 24В на плате), и ШД останавливаются.
Гаснут обаА светодиод 12V вольт горит?(когда светодиод 24V гаснет)
Или они вместе гаснут?![]()
Тогда все в порядке, может NO и NC неправильно понимаете?Гаснут оба
потому что я купил кнопку которая замыкает контакты в вытянутом положении (кстати NC или NO считается в таких кнопках в каком положении по умолчанию?), и соответственно у меня станок вырубается когда я ее вытягиваю, а по логике должно быть наоборот. Это был раз. Во вторых, смотря на схему, я там не нашел разъем кнопки стоп, чтобы проанализировать, что же нужно подтягивать: землю, либо питание. В третьих вот посмотрите на входной транзистор, вот будет работать такая схема (что то я не уверен, от слова совсем). Вот почему я и написал что схема с неточностями и надо все выверять.Ниче не пойму. Кнопка "СТОП", ШД останавливаются...вроде все логично. Зачем другую кнопку покупать, если эта работает?
Кнопки аварийного отключения именно так и работают, на размыкание. В случае непредвиденных ситуаций, вдавить до упора (чем угодно, рукой, кулаком, пяткой, молотком,.. ). Должна разорваться цепь питания исполнительных механизмов (насосы, двигатели, соленоиды,....).купил кнопку которая замыкает контакты в вытянутом положении
