Померил, там вал буквой V идет от конца к началу. Сверлить отверстие не получится, т.к. уходит на 0,2-0,5мм каждый вал. Т.е. дырка будет раздолбона (отверстием это трудно будет назватьА вот с этим стоит заморочиться, неприятности неминуемы. Да и зачем рабочее поле сокращать.
Да сб..но я степмоторы менял на 17HS4401. У него вал длиннее вот потому и хватило сдвинуть ходовой винт.
Это если муфту по Х не менять для моей версии Прошки. Составная муфта 20мм не лезет в нишу каретки, в отличие от родной 14мм. Около ШД рабочее поле теряется почти на длину муфты. Раздраконивать и так слабую каретку пока не решился. За счет длинного вала 17HS4401 можно проставку под ШД сделать. Сделал 4мм, но тогда длины ходового винта опять маловасто. В итоге пока поступил такДа сб..но я степмоторы менял на 17HS4401. У него вал длиннее вот потому и хватило сдвинуть ходовой винт.
Nema17 это разве моща? Это так, семечки. А моща нужна чтоб шпиндель увесистый и каретки таскал уверенно и без заеданий. Чтоб станок резал не на мизерных подачах по нескольку суток одну работу, а справлялся с ней за час.Спросил зачем такой мощный шд.
Это тогда раздел промышленных станков.
сделаем! Чо нам потому что...
Можно сделать из чего угодно. Но лучше или из алюминия или из меди, в силу большой теплопроводности этих материалов.День Добрый , подскажите из чего можно сделать Радиаторы для контроллеров?
