Управление станком при помощи оффлайн контроллера
Вот купил я себе Raspberry Pi 4 для 3D принтака, поставил октопринт. Посмотрел на всё это дело и думаю а нахрена оно мне?
Один фиг принтер под носом, при подготовке печати всё равно к принтеру шагать.
В общем слишком жирно Малину для таких целей, подрубил всё по ВИФИ за 100 рублей и норм. А печать один чёрт с SD карты идёт.
Так это и есть автономный контроллер. :D:)
Ну вообще-то raspbery в качестве компа к станку подключен, музыку играет и фильмы во время работы станка показывает, я же вроде писал, что вся эта ерунда на экране в виде визуализации, меня не особо волнует, работает и хрен бы с ним (насмотрелся я уже на циферки) именно по этому образ (очень не плохой и с душой подобранный) sd карты c форума мне не подошёл, не смог я в нём звук настроить. А так можно и ноут подключить при желании, эффект тот же: работает при подключённом mks tft 24, и хотя особого смысла в этом экране нет (он мне только отверстие закрывает в корпусе (под него же и проделанное) что бы на плату пыль не летела).
В том то и дело, что 1)на ноуте у меня винда10, а она любит сюрпризов поднаделать 2)опять же ноут старенький и много операций уже не тянет не захлебываясь 3) с флешки не фрезерую, записываю прямо на системную sd карту (на рабочий стол) даже не подходя к станку 4) имею полную возможность управлять станком удаленно. Особенно если программа многочасовая (типа чистовая при рельефе) 5) с октопринтом связываться не стал, установил на малинке bCNC
Вот стоит ли малинка (4тую точно наверное брать не стоит, 3b+ вполне себе справляется и стоит в 2раза дешевле) использовать или нет, дорого это или дёшево, утверждать не буду, но прямо скажем ноут к станку подключать совсем уже никакого желания нет.
Я брал с заделом на будущее, нет смысла покупать старые ревизии. Может умный дом захерачу.
Я брал когда четвёрок ещё не было, сейчас хочу новый станочек замутить, рельсы sbr 12 1200,1000, и 300мм уже пришли в комплекте с каретками, ШД 27 -е то же , плата пока из Меги и рампса использую , потом MKS GEN L придет , ну что бы сразу на 4оси, в выходные профиля накуплю (ещё не решил какого, из того что будет в строймаге в наличии), вот теперь в раздумьях брать 4ку или на тройке сэкономить, пока тройка полностью устраивает.
Я себе на принтер поставил MKS Robin Nano V3. Очень понравилась плата.
У меня на дрыгстоле мега и рампс1.4, на ультике MKS GEN 1.4, на дельте MKS Sbase, пока не разочаровался ни в одной из этих плат.
делай два. Мне тоже надо.:)
У меня зять сделал, прикольно, и свет по каждому "чиху" и чайник с телефона включается, все разетки с телефона, камеры везде, и т.д., вот только не задача, разобрал все это хозяйство, раз забыв телефон на даче, я от него то и узнал про все эти Малинки Апельсинки , не хочу умных домов.
Аналогично. Намедне получил, ревизия 003.
В четвертой диод поменяли, думаю заменить или нет?
Для моего Мишки готовой прошивки нет, придется Marlin ковырять.
А зачем всё к телефону привязывать? Прикрутил веб-морду на малину и рули хоть из Гандураса с любого устройства.
Я марлин уже вдоль и поперёк изучил. Мне нраица. :)
А где ревизию видно, чёт не нашёл?
Первый закон механики: не лезь пока работает, про Марлин , если не критично именно марлином прошивать, можно репитиер поставить, у них есть онлайн конфигуратор (намного понятнее марлина) вбил что нужно на выходе готовая прошивка.
С обратной стоны, в низу, правый угол.
Я каждую запятую в своей прошивке знаю. Терпеть не могу онлайн конфигураторы. Много раз видел как эти "конфигураторы" в элементарных подсчётах шагов на мм ошибались(их тоже программисты делают). Для новичка удобно - да! Но не более. У меня самосбор и все параметры подобраны индивидуально и с пониманием что и для чего, а не просто взял и дяде доверил конфиг написать. ИМХО
И тем более есть отдельный форк Marlin от MKS.
Веб морда нуждается в хорошем вайфае, и/или выходе в интернет, стечение обстоятельст, лег сервер у провайдера а телефон на даче, разетки без лазенея по щитку не подключишь, в том числе и стационарный комп который в одной сети, в общем весь умный дом очень много приятных слов в свой адрес услышал, и в последствии был разобран.
