- Москва
А шаг какой? Просто мерить рюпо факту?Оно?
"XH connector" наберите в поиске
2,54мм, другие редко используются.А шаг какой? Просто мерить рюпо факту?
А остальные оси? Или "уровень" Z не удаётся пройти, из за того, что там дом первый на очереди?граждане форумчане, прошу помощи. Поставил плату опторазвязки (4 канала), при прогоне каретки лимиты по осям срабатывают, каретка останавливается. А вот поиск домой-нет, z привод упирается в концевик и трещит до ручного сброса в кандел. $5=0. Или может причина в 3КОм резисторе на выходе оптопары. (хотя при движении каретки, при нажатии на концевик оптопары отрабатывают и каретка стопорится). Я уже 4 дня над станком колдую, мозх перестает работать.
Именно при поиске домой "уровень" Z не удаётся пройти и проверить, из за того, что там дом первый на очереди? При обычном движении все отрабатываетА остальные оси? Или "уровень" Z не удаётся пройти и проверить, из за того, что там дом первый на очереди?
Может поробовать пин для Z вручную активировать не дожидаясь треска(нажать, замкнуть или подтянуть, смотря как у тебя устроено). И уже с остальными осями определиться - системный косяк или только на Z.Именно при поиске домой "уровень" Z не удаётся пройти и проверить, из за того, что там дом первый на очереди? При обычном движении все отрабатывает
Ну так я же предложил более локализовать проблему, чтобы голова не пухла в ненужных направленияхval013,
Я же писал, в кандел даю команду на движение каждой оси и вручную нажимаю концевик, сначала 1 потом (после сброса и разблокировки) 2й, и так для каждой оси. Концевики и плата развязки отрабатывают норм, каретка стопорится. НО как только кнопку "домой" все кранты (мож сделать сброс на заводские настройки?)
Руками может нажиматься, а в механике зазоры, не хватает хода, каретка не дожимает концевик до срабатывания. Прозвонить концевик в авторежиме, сдвинуть каретку до треска и цешкой (мультиметром) проверить сработку.даю команду на движение каждой оси и вручную нажимаю концевик, сначала 1 потом (после сброса и разблокировки) 2й, и так для каждой оси. Концевики и плата развязки отрабатывают норм, каретка стопорится. НО как только кнопку "домой" все кранты
Да тут, как я понял, вообще нет реакции на концевик Z в режиме поиска дома(его ж руками нажать в этом режиме тоже никто не запрещает). А до остальных концевиков дело просто не доходит.Руками может нажиматься, а в механике зазоры, не хватает хода, каретка не дожимает концевик до срабатывания. Прозвонить концевик в авторежиме, сдвинуть каретку до треска и цешкой (мультиметром) проверить сработку.
Значит концевики на плате перепутаны. Х и Зет. Китайцы чудес не ждут, сами чудят.Да тут, как я понял, вообще нет реакции на концевик Z в режиме поиска дома(его ж руками нажать в этом режиме тоже никто не запрещает). А до остальных концевиков дело просто не доходит.
Да чо то сомневаюсь, что bobr25, с его опытом и мозгами мог на такое попастьЗначит концевики на плате перепутаны. Х и Зет. Китайцы чудес не ждут, сами чудят.
Так я тебе и предложил отделитьТут или прошивка глюканула (потому как после простоя поменялись направления осей), либо на выходе оптопары стоит резюк 3К, и падение на нем таково что в режиме "дом" входные пины контроллера просто не видят лог 1
Да, действительно. Концевики от оптопары до платы дятла были перепутаны (кто с кем не разбирался). Получается при движении каретки на х.х, не зависимо от того какая ось работает и какой концевик сработал будет останов. И только при движении "домой" дятел отслеживает адрес концевика (какая ось движется, тот концевик и должен сработать). Спасибо за помощь.Значит концевики на плате перепутаны. Х и Зет. Китайцы чудес не ждут, сами чудят.
