Устранение проблемы потери связи контроллера с компом
Фиг его знает, мужики. Но у меня с 1202 что то как то не заладилось разок давно с дровами. Уже лет дофига как, всё беру на 340й. Все программаторы, ардуинки, ЕСПшки и прочую лабуду. Пока проблем особых не испытывал. Со станком тоже всего описываемого не наблюдал. Правда у меня через ЮСБ удлиннитель 3 метра и хаб восьмимипортовый с кнопочками подключено хозявство это. Ну и стараюсь, чтоб всегда на одной дырке было, т.е. на одном порту что бы. А вот принтер на 1202 и напрямую с компом соединён. Так у него подвисания редко, но наблюдаются
У меня проблема.станок работает в grbl control затем зависает и пишет Нет сигнала
Нужно Вангу искать... Ну или как вариант - шамана с бубном...
Про концевики уже сказали... У меня ещё было, что мотор шпинделя давал помехи... А так бы лучше бы фото Вашего агрегата обозреть бы, с разных сторон, нам бы было проще!
Такое было пару раз. Но оба раза, когда включенный станок двигал и чуть не переворачивал. Правда не в процессе выполнения УП. К кэндлу поворачиваюсь - а он говорит, мол нету связи. Объяснил себе, что провода пошевелякались в момент такого грубого обращения. Так что вполне может и такой вариант быть, что тупо гнездо или штекер УСБ подразболтаны и при вибрации дают такой эффект. Я бы с замены заведомо хороших шнуров начал копать и наблюдать...
Сдуваешь с платы CH340
кроме личного прокуренного компрессора сдувать нечем.:) Могу ножовкой выпилить, или паяльником... За идею спасибо! С этой стороны не заглядывал. ?
Сдувать не паять. Стройфеном можно приспособиться, проклеив вокруг типа каптоном. Токмо сомневаюсь, что оно того надо. У тебя тоже потеря связи бывает?
конечно, полностью ещё не избавился. Некогда серьезно заняться. Пока только планы, мысли, наброски, эскизики...
Блин, почему за больше года не сталкивался. Может все же УСБ хаб помогает или то, что провода как попало висят. Не ведаю пока, но сплюну раза три и по дереву постучу:)
Приветствую, такая проблема, может и вы столкнулись. Приобрел шпиндель 500w на станок cnc1419 с grbl 0.9j. поставил - неделю отработал, затем при работе начал выдавать - Нет сигнала, и зависать на месте. Уже и перепрошивал, что только не делал. С родным шпинделем работает.в чем может быть проблема?начал моросить после того, как я usb поменял портами, скорее всего и все, сейчас дело стоит
Поменяйте обратно.
Пришла пора замены щеток.:)
Во напасть... :confused:
Хотел платку фрезернуть, но станок не в какую... (n)
Включаю шпиндель, гоняю по осям - порядок. (y)
Ставлю нули по осям, УП, запускаю и через несколько кадров:[MSG:Reset to continue]... :cautious:
Провода менял, с фильтром (кольца) и без (все толстые)... :sneaky:
Но самое интересное - поднимаю на пару миллиметров выше (по Z) работает без сбоя! :cautious:
Я уже закипаю... :eek:
Может концевики чудят?
Хрен их знает, завтра буду ковырять после работы, сегодня уже терпение закончилось...
У меня они через опторазвязку стоят... Питаются от 24 вольт... Датчики положения CSH-223... Да и датчики при чем тут к [MSG:Reset to continue] ?
Думаю к ЮСБ припаять кондер ещё дополнительно...
Забыл ещё сказать, что и мышь отказывает (два раза заметил), не реагирует...
Позвольте наводящий вопрос: сбой происходит во время касания меди на текстолите?
Ага, тоже было, на Линуксе еще. на 7ке не замечено.
Да вот раз попало перед самим касанием, а все остальные разы - во время фрезеровки...
Могло пару кадров отработать, а могло и пару десятков...
