- Крымск
- Александр
Можно и обычным ПОС 60 , Розе уж очень не хороший припой,со временем отваливается.сначала пройтись сплавом розе по контактам
Используется только для демонтажа, потом удаляется и запаивается обычным припоем.Розе уж очень не хороший припой,со временем отваливается.
Не чем подогревать, не так часто демонтирую что-то с готовой платы, так что собирать очередную ундервафлю для прогрева текстолита пока не решилсяСлазят дорожки? Во-о-от, перегрев... А я бы подождал на подогреве (нижнем) минуты две, не меньше (200 градусов)... А только потом слегка феном... Поток воздуха 20-30%...
Как вариант ещё использовать сплав розе, но потом его нужно т
щательно убирать...оффтоп
И сплава розе нету :-( как и хлорного железа, персульфата амония, нормалього припоя тут в местных радиомагазигах, по этому паял остатками роскоши.Надо было сначала пройтись сплавом розе по контактам. Без свинцовый припой требует более высокую температуру. Сплав розе понижает температуру плавления. Проверенно многократно.
Проблема в наводках, держи курс на борьбу с помехами!Где проблема сидит?
Как бы их еще найти... Пыли нет, кабель хороший, бп отличный, шпиндель на другом бп и с платой не имеет никакого контакта...Проблема в наводках, держи курс на борьбу с помехами!
Совершенно не обязательно, видимо у него нет подтяжки на плате, а значит очень высокий импеданс на линии. Снизить импеданс можно подтяжкой щупа к +5В через резистор от 1кОм до 4.7кОм. Оптотазвязка как раз и служит не столько развязать сигнал от входной цепи, но и снизить импеданс линии. Проверено. Кстати, с концевыми такая же беда.Но ведь что-то то даёт наводку на Зет_щуп стало быть не всё так гладко.
Решение видимо в опторазвязке.
берешь обычный утюгНе чем подогревать, не так часто демонтирую что-то с готовой платы, так что собирать очередную ундервафлю для прогрева текстолита пока не решился
Так та оно так, только такие утюги ужо как лет 200 не продаются ;-) А новые так не жарят, они упор в пар делают, парить платы такое себе :&)берешь обычный утюг
переворачиваешь подошвой вверх
фиксируешь в таком положении, лучше в тисках
включаешь, сверху кладешь плату
прогреваешь
а дальше феном или паяльником
всем удачи в нашем хобби
Для начала - что за щуп? Самодельный или покупной? Как подключен?Всем привет. Проблема со щупом Z... Стоит крокодильчиком коснуться любой металлической поверхности - сразу теряется связь... Хоть к гаечному ключу в руке... Где проблема сидит?
Электростатика. Кошку прогоните .Всем привет. Проблема со щупом Z... Стоит крокодильчиком коснуться любой металлической поверхности - сразу теряется связь... Хоть к гаечному ключу в руке... Где проблема сидит?
Зачем мне шпиндель в той схеме? Если он вообще отдельный элемент станка и питается от отдельного блока на 48 вольт, к плате не подключен вообще никак - запускается и регулируется вручную... Шпиндель к потере связи не имеет никакого отношения...kaka, в посте #369 описаны причины и решение вашей проблемы, в посте #368 приведена схема опторазвязки, остаётся научить вас смотреть ответы.
