dille1976
- Веб-сайт
- t.me
- Чебоксары
- Дмитрий
- CNC3020
Уважаемые форумчане, не кидайте тапками, я новичек в этом деле и делаю первые шаги...
Станок cnc3020 все в стандарте, плата GRBL прошивка GRBL1.1F_v3.4... В основной массе использовал как лазер с программой LightBurn, все работало исправно до вчерашнего дня.
С момента включения вчера компа и LightBurn начались злоключения... сперва он стал перемещать по z на гораздо большее расстояние чем требовалось, попробовал откалибровать ось, после чего он отключил вообще перемещение по оси... вернул все как было, но приключения продолжились, при нажатии на стрелочки перемещения по осям X или Y перемещается одновременно по обоим и при чем всегда в одном направлении независимо от выбираемого... При выборе шага перемещения длина перемещения не меняется, но только пока шаг меньше 1,0, как только выставляем от 1,0 ось Z престаёт реагировать на кнопки, а при 1,01 начинает работать в нормальном диапазоне, оси X и Y так же переходят в норму...
Дополню:
Попробовал обновить (повторно прошить штатной прошивкой, идущей с завода) прошивку платы, не помогло...
В программах Candle, LaserGRBL таких глюков нет. На фото сверху как должно быть, снизу что имеем.
Огромная просьба ткните носом в решение!
Заранее благодарен!
Дополню:
Заранее благодарен!
