ВОПРОС в один прекрасный день LightBurn стал творить абрaкадабру на cnc3020
dille1976
Веб-сайт
t.me
Чебоксары
Дмитрий
CNC3020
Уважаемые форумчане, не кидайте тапками, я новичек в этом деле и делаю первые шаги...
Станок cnc3020 все в стандарте, плата GRBL прошивка GRBL1.1F_v3.4... В основной массе использовал как лазер с программой LightBurn, все работало исправно до вчерашнего дня.
С момента включения вчера компа и LightBurn начались злоключения... сперва он стал перемещать по z на гораздо большее расстояние чем требовалось, попробовал откалибровать ось, после чего он отключил вообще перемещение по оси... вернул все как было, но приключения продолжились, при нажатии на стрелочки перемещения по осям X или Y перемещается одновременно по обоим и при чем всегда в одном направлении независимо от выбираемого... При выборе шага перемещения длина перемещения не меняется, но только пока шаг меньше 1,0, как только выставляем от 1,0 ось Z престаёт реагировать на кнопки, а при 1,01 начинает работать в нормальном диапазоне, оси X и Y так же переходят в норму...
Дополню:
Попробовал обновить (повторно прошить штатной прошивкой, идущей с завода) прошивку платы, не помогло...
В программах Candle, LaserGRBL таких глюков нет. На фото сверху как должно быть, снизу что имеем.
Огромная просьба ткните носом в решение!
Заранее благодарен!
    30.9 KB · Просмотры: 29
лайтберн мне действительно понравился своим функционалом ( особенно для резки фанеры, шпона и дерева)
можно подробнее что именно в функционале особенного для резки ?
Да ничего особенного, просто нравится как это сделано. Нравится что выбирая цвет линий / контуров можно задать каждому цвету свои параметры, можно самому выбрать каким будет цвет той или иной линии, можно вставлять и удалять как линии так и целые фигуры, можно из растровых изображений делать векторные ( очень у меня это востребовано, когда фото чертежа можно перевести в вектора и дальше удаляя, добавляя , перенося, масштабируя линии/контуры можно добиться нужного мне результата) , в лайтберне очень много возможностей если поискать, зачастую многие функции либо открываются как окно в окне (изначально их не увидишь) примерно как выше пример давал с M3 и М4 , пока сам не стал искать так и не понял бы , где это есть. Гравировкой я очень мало занимаюсь, а вот резать частенько приходится. И довольно крупные вещи. К примеру сделал себе люнет на токарный станок по дереву из фанеры толщиной 10мм. Размер колец , в мой фрезерный просто не влазил , а собирать из сегментов я не хотел.
Есть в лайтберне не только резка, но и режимы заливки , режим резка+заливка внутри/снаружи контура определенного цвета, короче много чего там есть, а главное понятно (если знаешь где искать) .
А параметры Вы не проверяли? Желательно бы, когда станок настроен, то сохранять их в отдельный файл, а потом оттуда сравнивать.
Это вот теперь я понимаю... Опыт - сын ошибок трудных...
