ВОПРОС ВЕНТИЛЯТОР КРУТИТСЯ НЕАДЕКВАТНО
У меня в комплекте было два блока питания - 24В и 12В. (Теперь я знаю, что это для фрезы и лазера. А когда получил все было совсем не очевидно). Так что варианты бывают всякие. С 12 В на лазер 24 не пройдет.
@Pablos, с позволения вставлю пять копеек, вам повезло. Лазер лучше запитывать своим блоком (особенно начиная от 5 ватт и выше), а ШИМ(TTL) подключать с платы станка и общая масса. Меньше нагрузки на плату (на стабилизатор 12v), выше надежность.
Всем пртивет! Я очень рад, что вы все так пытаетесь мне помочь! Спасибо!
ANYMORE, замеры не пробовали проводить?
Давайте может начнем с самого начала, так как все в том числе я запутались)
собрал, все подключил в свои разьемы, лазер 10вт идет в драйвер,
от лазера идет проводок в драйвер и вентилятор лазерный тоже отдельным проводком идет в драйвер (Я поменял потом эти два разьема местами на драйвере)
так вот, при подключении провода ОТ драйвера в плату вентиляторы стали гудеть и взлетать, лампочки на плате горели все
напряжение на этот момент нигде не измерялось
потом я на драйвере поменял местами, вентиляторы стали крутиться нормально, но лазер горел без остановки, кнопка выключения на драйвере не помогала его выключить
примерно через минуту лазер и вентиляторы с маленькимм треском и запахом отключились, запах шел с платы, а серый куб с надписью 470 нагрелся достаточно сильно
Попробовал сделать замеры на кончике провода блока питания, почему то показало 0, то есть я засунул внутрь один щуп а второй сбоку приложил
так же подключил блок питания к плате и на 12в (как выпоказали на фото) там тоже было 0-1
Теперь при подключении горят не 3 лампочки на плате а только 2, как я понял больше нет 12V
Самое важное, что мне нужно предоставить видео описание проблемы для спора на алиэкспресс, а я даже не знаю что снять, в чем собственно проблема, в этом не подскажите?
ANYMORE, да все нормально.
Давайте завтра спокойной с мультиметром разберемся. :)
Если что, даже могу по скайпу или телеграмму пообщаться... !!!
Я понимаю что никто никого не обвинял.
Тут правда надо быть аккуратнее штука и относительно не дешманская и как бы может поранить или даже покалечить :(
Если у вас получиться пообщаться со мной в скайпе, что бы я показал и сделал все как нужно, это будет просто чудесно!
    436.7 KB · Просмотры: 9
да не проблема, но теперь только завтра :(
сейчас с семьей на отдыхе и не совсем удобно :(
ANYMORE, давайте начнем отсюда:
"Попробовал сделать замеры на кончике провода блока питания, почему то показало 0, то есть я засунул внутрь один щуп а второй сбоку приложил
так же подключил блок питания к плате и на 12в (как выпоказали на фото) там тоже было 0-1 "
Не работает блок питания станка. На штекере должно быть 24V без вариантов. Причин неисправности много, сейчас разбирать не будем. Нужен исправный БП. Подойдет от ноутбука. Так же сначала замерьте напряжение на штекере. Снаружи должен быть(-), внутри(+), должно быть 19V. К плате не подключать! Переключаете тестер в режим измерения сопротивления и измеряете сопротивление на гнезде питания, или можно вот в этих точках
Два варианта: 1) тестер показывает 0 сопротивление или еденицы Ом - печально, на плате короткое замыкание. Без серьезного ремонта питание к плате подключать нельзя.
2) тестер покажет сопротивление в килоомах или выше - подключаете БП и проводите дальнейшие измерения.
PS. Извиняюсь ,что влез пока писал ответ не видел последующей переписки.
Скажите пожалуйста, правильно ли я проверил напряжение БП?
Так же есть вот такой вот блок питания от ноутбука
Кстати говоря, поставил на тестере до 200 показывает 24
    90.5 KB · Просмотры: 4
    125.8 KB · Просмотры: 4
    81.3 KB · Просмотры: 1
    125.2 KB · Просмотры: 1
Ваши сообщения автоматически объединены: 12 мин. назад
если БП 24 то конечно надо ставить 200
и то что он показал в режиме 200 что 24 вольта, говорит о двух вещах как минимум
1. БП исправен
2. Вы замерили напряжение на Вашем БП :)
1. БП исправен
Это уже прогресс для меня)
По поводу видео для китайцев я заснял, что не горит лампочка, что станок не коннектится (Больше не коннектится)
Подключил лазер и показал что он не работает, то есть кнопка его велючения не пашет винты не крутятся
Так же сказал на видео что лампочка 12в не горит, надеюсь я все правильно записал? Еще не поздно перезаписать)
ANYMORE, кажется мне что у вас просто накрылась плата основная, а именно та часть платы где расположен XL4015
Жили бы рядом - я глянул бы ...
Так только можно предложить теперь посмотреть есть ли на ноге XL4015 те самые 12 вольт?
Как Вам советовали уже в ЭТОМ ПОСТЕ >>
Если что сейчас я живу в Санкт-Петербурге) Невский р-н
Я конечно извиняюсь что вмешиваюсь. Но извините причем здесь китайский продавец, который продал Вам рабочую технику, которую Вы вывели из строя неправильным подключением. Я понял бы Ваши претензии если бы станок у Вас не работал изначально. Потому диспуты в AliExpress часто стали закрываться не в пользу покупателя вот из за этого.
Изначал
Изначально при правильном подключении станок уже работал неисправно, на венты охлаждения явно подавался ток выше положенного, за счет чего они гудели и разгонялись чрезмерно быстро
ANYMORE, так это совсем другое дело :) :)
Ну решайте с кЕтаезами, и если будет тупик, поменять XL4015 не трудно
только если нет на плате 12 Вольт, то не надо еще что-то перетыкать и пробовать :)
а то стоимость ремонта будет слегка близка к стоимости новых компонентов :)
