ВОПРОС ВЕНТИЛЯТОР КРУТИТСЯ НЕАДЕКВАТНО
Очень неоднозначный был совет поменять местами штекеры на драйвере лазера на самом деле
Я как понимаю должно быть видно какой провод идёт с лазера а какой с вентилятора ,на картинке желто черный и красно черный ,и на плате по идее подписаны входа , там где написано fan по идее вентилятор , второй двойной провод лазер
прошу прощения - упустил!
Кто советовал менять провода ???
Я вообще не советую такие вещи подключать методом тыка или проб и ошибок.
Во-первых это ЛАЗЕР! (ну как бы не безопасно)
Во-вторых он стоит не пять копеек :(
Так что давайте по порядку все таки и скажите РУССКИМ ЯЗЫКОМ :) какое напряжение идет с тройного разъема основной платы ?????????????
Не надо подбирать и подтыкать со словами "а может так заработает" ? :)
Не нашел сегодня батарейку для мультиметра, завтра будут точные цифры по напряжению, хотя после замыкания возможно там его вообще нет уже
стоп!
Теперь я хочу разобраться :(
Правда.
Я разве советовал что-то замыкать? или перетыкать?
По правде очень много информации.
Форум, группа, работа, семья...
Я могу что-то упустить :(
Если я посоветовал то что привело к порче - давайте починю теперь!
Сейчас буду пересматривать, что и кто и где я посоветовал :(
стоп!
Правда.
Нет нет, это был не ваш совет
    163.8 KB · Просмотры: 12
стоп!
Правда.
Про провода поменять я писал , может наоборот были подключены , но без запуска управляющей программы ни лазер не вентилятор работать не должны были
Там написано может наоборот подключены лазер с вентилятором
ANYMORE, простите меня конечно, но там и правда вопросительный текст сообщения а не "может наоборот подклЮЧИТЬ"....
Ну я никого н
не обвинял) никто не виноват, кроме меня и криво сделанной платы
ANYMORE, да все нормально.
Давайте завтра спокойной с мультиметром разберемся. :)
Если что, даже могу по скайпу или телеграмму пообщаться... !!!
Я понимаю что никто никого не обвинял.
Тут правда надо быть аккуратнее штука и относительно не дешманская и как бы может поранить или даже покалечить :(
У меня станок один ,правда парочка плат в запасе с дровами,если шаговики не двигаются то в любом случае полетел ДС преобразователь на 12в ,там ещё небольшой вопрос с какой программы запускался лазер и какая мощность была прописана , может с кендела , там стандартно стоит 1000,если полетел ДС,то можна в магазине где светильники купить БП 12в 10а , по идее порядка 1000 стоит,и вместо дс подключить БП , на выходе с платы на разъем лазера выходит 3 контакта , 1-12 вольт ,идёт паралельно с шаговиками, ШИМ с 5вольтовой линии с компа , и замля ,
Wdcgu, предлагаю дождаться комментарий автора проблемы.
Потому что я по правде ничего не понял уже и возможно мой мозг уже на столько всем этим за...ся, что я уже все в кучу.
Подозреваю, что у начинающего человека могут быть схожие симптомы с мозгом :)
Отсюда предлагаю все таки привести все термины и обозначения в порядок и просто не пытаться говорить заумными речами, для человека, который не шибко тут владеет вопросом.
Это просто просьба добрая моя!
Я к примеру могу сказать что причем тут программа Candle если она изначально была для фрезы?
Что там стандартно стоит 1000 ? (если про S30, то это не сильно сыграет роль, так как не пропустит эта "умная" константа физически более 12Вольт на разъем ЛАЗЕР с большой платы) не будем вводить и тут в заблуждение пользователей
Для чего покупать БП от светильника? Есть ли такой магазин, светильник, БП в "этом" магазине ... Это к вопросу просто прочитать ЗАЧЕМ?
Чтобы тупо подключить к "драйверу" лазера и проверить?
Но Вы прикиньте, что там надо и разъем и полярность, и еще что-то может быть... Потом это немного опережает события проблемы, в которую я понимаю мы и так ТС вогнали своими попытками помочь!!!
ну и последнюю фразу, я просто не смог затолкать себе в голову... :) (ничего личного)
Проверить лазер можно БП на 5 вольт!!!! ТОЛЬКО !!!!! ПЯТЬ ВОЛЬТ!!!!
Проверить Драйвер Лазера - ну тут как говорится давайте посмотрим что даст завтра показатель с основной платы ,и возможно 4015 еще и жив.
В общем давайте вернемся в нулевую точку и пойдем от туда и медленно и по порядку.
Просьба придерживаться этого алгоритма при ревизии платы:
1). Отсоединяем блок питания, измеряем напряжение на штекере. Нормальное 24V.
2). Снимаем с платы драйвера шаговых двигателе, запомнив а лучше сфотографировав как они были установлены. При проблемах с питанием им лишняя экзекуция ни к чему, больше шансов,что уцелеют.
3). Подключаем питание, замеряем напряжение на разъеме 12V. Нормальное 12 вольт.
12v_razjem.jpg Минусовой щуп тестера на массу(можно на корпус разъема USB), плюсовой на плюсовой pin разъема 12v. Варианты результатов измерения: 12v - норма; 24v - пробита микросхема стабилизатора; 0v - обрыв в микросхеме стабилизатора ( xl4015)
Вот еще фото с указанием напряжения на этой микросхеме на рабочей плате
еще маленький совет : если тестер типа такого
IMG_20.jpg прикрепить к щупам швейные иголки и в термоусадку, чтоб только кончики выступали, меньше вероятность что нибудь перемкнуть при измерениях.
У меня в комплекте было два блока питания - 24В и 12В. (Теперь я знаю, что это для фрезы и лазера. А когда получил все было совсем не очевидно). Так что варианты бывают всякие. С 12 В на лазер 24 не пройдет.
Pablos, прошу прощения но не совсем это так.
Дело в том, что два блока могут идти в комплекте по причине, что "братья" кЕтайцы комплектуют тоже станок не со своего прям производства и они получают лазерные модули отдельно от рамы станка с драйвером и БП на 12В
Ну а теперь самое важное, что сам станок идет с БП на 24Вольта и на основной плате есть преобразователь напряжения ХЛ4015, который делает 24 в 12 и если все нормально и правильно настроено, то на плату драйвера лазерного модуля мчит нормальные 12 вольт и уже драйвер лазера их превращает в 3-5 вольта
Так что если Вам положили два БП это означает только то, что кЕтайцы ленивые или очень честные (самый короткий анекдот прям), и положили Вам все что было.
Мне к примеру приехал один БП на 24 и лазер еле работающий как 0.5 Ватта
Так что вот!
