ПОМОГИТЕ ВОПРОС Вибрация шпинделя
mihlit
Bishkek
Михаил
Пришла посылка, начал сборку CNC3018Pro, на шпинделе завис. В посылке двигатель с уже запрессованным держателем цанги. Если включать питание двигателя без установки цанги, то вибрации почти не ощущается, с цангой - сильная вибрация. С механикой не очень, такой вопрос - как поступить - покупать новый шпиндель-мотор или все таки попробовать снять патрон и снова одеть?
Какая вероятность успеха в первом и втором варианте? Может у кого то был такой случай, посоветуйте. Спасибо.
А другой цанги нет? :rolleyes:
Прежде чем что то снимать стоит замерить биения патрона и биение на конусе патрона. Если они в норме, то виновата цанга или гайка, если биения не в норме, то просто перепрессовка ничего не даст, виновато не качественное изготовление патрона. Но вначале стоит попробовать другую цангу и гайку. Но как то странно , возникновение большой вибрации при установки цанги.
Цанга должна быть вставлена в гайку, до щелчка.
Может неправильно вставлена цанга?
Картинки показывайте, чего вы тут умничаете, терминами сыплете, слова незнакомые глаголете,....
(Прошу заметить: НЕ Я на наш магазин ссылку дал!)
Это же микрометр надо, откуда у меня.
Пальцем (за неимением инструмента) чувствуется биение, сколько хз.
В молодости катушечный магнитофон был, там такая штука была тон-вал, на нем никаких биений палец не ощущал.
Так точно, до щелчка.
Если гайку закручиваю пальцами, при откручивании цанга остается в гайке, если закручиваю при помощи ключей - цанга остается в патроне.
Попробуйте гайку без цанги на патрон накрутить и погоняйте движок, может только цанга бракованная?
Пробовал, вибрация появляется, но не так как цанга+гайка.
По внешнему виду ничего необычного, "я такого добра много повидал" на Али да Озоне
    41.7 KB · Просмотры: 39
Теперь цангу в гайку и посмотреть дайте с торца.
что то мой телефон с компом дружить не хочет, кое как уговорил
    35.8 KB · Просмотры: 38
