вопрос для профессионального токаря
  • Автор темыСАМОУДАЛЕННЫЙ 3729
  • Дата начала
А где там на плате есть вход для сигнала от чпу контроллера? С какими оборотами крутиться двигателю?
На MACH3 выхода регулировки оборотов либо нет, либо 0 - 10В, у этого контроллера 0 - 5В аналоговый вход, туда же можно подавать и TTL PWM.
значит 10 вольт из матч3 должно как то сконвертировано до 5 вольт.
или же брать плату грбл где есть ttl для лазера и отправлять на данный контоллер?
Есть там одна сложносочиненная прибамбаска, живет в "Config", "Pulley Selection" обзывается.
Совершенно верно. Контроллер переваривает как аналоговый сигнал 0 - 5В так и TTL ШИМ уровня 5В скважностью 0 - 100%.
и что данная прибамбасска делает?
Выдает сигналы управления шпинделем. Я ее когда-то приспособливал для управления лазером, пришлось делать переходную электронику, и сконфигурировать было непросто. Но деталей не помню.
За один вечер 4 страницы!
А как вам такое, токаря-профессионалы?
я хоть и не профессионал, но таки отвечу
- никак.
от слова "совсем",
аз ибо лично мне "такое" нафиг не надо. :p
  • Здорово
Реакции: L0ki
Оно по сути - крайне убогое ЧПУ, нормального магазина то для смены инструмента нет.
К тому же, поскольку сколхожено из обычного токарного, то вращение шпинделя прямое,
соответственно нужен глаз да глаз за стружкой.
Те токарные что изначально проектировались как ЧПУ - там почти все резцы левые, вращение шпинделя обратное, соответственно стружка сыплеться вниз.
И конструктив у таких станков примерно такой,
с наклонной станиной.
Поэтому, с моей личной кочки зрения, попытки превратить обычный токарный универсал в ЧПУ
- это ну..., из серии "когда коту делать нечего". :D
    98.1 KB · Просмотры: 5
    97.9 KB · Просмотры: 4
  • Здорово
Реакции: L0ki
У нас два станка с наклонной станиной. Из 30 резцов только один левый. Работаем на М3. Могу ещё много чего опровергнуть из четырех страниц.:)
Сам лично обслуживал 16к20 с ЧПУ, в принципе обычный станок со шкафом ЧПУ управления, и с правым вращением шпинделя и с револьверной головой инструмента , так ещё и с рукой манипулятором для смены заготовки , и ещё с поворотным столом для заготовок и готовых деталей, в принципе были мало проблемными станками , инструмент в головку вставлялся по шаблону , замена инструмента занимала минуту не больше, ещё имелся зонд проверки износа инструмента в начале каждой программы шел цикл проверки инструмента . Так что вполне нормально работают и переделанные токарные станки.
Ну..., давайте, опровергайте :)
// уже развесил ухи, в предвкушении..., особливо круто бывает когда к телеге притуливают реактивный двигатель :D
Безделушка, для меня по крайней мере. На таком утютюкаешься инструмент выставлять.
Нет, дядя Вова, когда сам такую оправку сделаешь, смещения уже известны. Не сложно по нониусу выставить нужный инструмент.
Нет. Пока читал было желание, потом передумал.:) Куда уж нам уж... Я тут самый молодой (стажу всего 30 лет), мне ли вас, старых советских токарей, поучать?
А вы знаете, что тачанки были полноприводными? Вспомните песню: "...пулемётная тачанка, ВСЕ 4 КОЛЕСА...."
