Это как так, перевернув резец... Для резьбы "на выход" и резцы надо "левые", т.е. с правым расположением режущей кромки.люблю резать такие глухие резьбы "на выход", перевернув резец, с левым вращением шпинделя.
Больше возможностей найдешь вряд ли. Это просто универсальная плата. Для других возможностей и другая прошивка и элементы. Что касается программной регулировки оборотов, малореально, плата регулятора не развязана с сетью, там все под напряжением.Вот фото платы управления от wm210 и на ней видно множество неиспользованных разъемов.
Можно ли из платы грбл или матч3 отправлять на нее сигналы для управления скоростью шпинделя
и если есть мануал на нее то может найдем кучю неиспользованных возможностей
Очень простоЭто как так, перевернув резец... Для резьбы "на выход" и резцы надо "левые", т.е. с правым расположением режущей кромки.
Мне проще, настроил электронный упор, дальше не заедет. Причем шпиндель туда-сюда не болтаю, не останавливаю, доехал, вывел резец, включил ход на выход, доехал до упора, забрал заход и влево до упора.
тогда есть получается разумный вариант , выкинуть токарный двигатель с данной платой и поставить асихронный с датчиком холла и частотником.Больше возможностей найдешь вряд ли. Это просто универсальная плата. Для других возможностей и другая прошивка и элементы. Что касается программной регулировки оборотов, малореально, плата регулятора не развязана с сетью, там все под напряжением.
неразумный ниразу вариант.тогда есть получается разумный вариант , выкинуть токарный двигатель с данной платой и поставить асихронный с датчиком холла и частотником.
Просто тут у нас б/у продается.
У вас есть вариант как с родным двигателем синхронизировать обороты с платой управления чпунеразумный ниразу вариант.
Выброшенные за зря деньги.
Если кромка смотрит вниз то будет резец не резать, а давить, либо резать при прямом вращении на выход левую. Мне то лазаря не пой. Плавали, знаем...Правой резьбы. И резец в таком случае тоже нужен "правый",
только его надо перевернуть на 180 градусов
Максим, нахрена тебе ЧПУ, учатся сначала руками, чтоб в башке поместилось. Оттого и каша, что много чего хочешь, не попробовав руками.У вас есть вариант как с родным двигателем синхронизировать обороты с платой управления чпу
Еще раз.Если кромка смотрит вниз то будет резец не резать, а давить, либо резать при прямом вращении на выход левую. Мне то лазаря не пой. Плавали, знаем...
Для наружной резьбы соглашусь, но ты упоминал о глухой, т.е. внутренней, а там никак не получится правая на выход обратным вращением без специального резца.Вот в кассетах:
1) резбьбовой из быстрореза, для нарезания ПРАВОЙ резьбы, при ОБРАТНОМ вращении шпинделя.
Сам то понял, что сказал? Нет токарных двигателей, нет асинхронных с датчиками Холла. Есть штатный двигатель токарного станка. А уж асинхронный или синхронный с датчиками или без них, или бесколлекторный постоянного тока (BLDC).выкинуть токарный двигатель с данной платой и поставить асихронный с датчиком холла и частотником.
