вопрос для профессионального токаря
Про скважность я знаю , вопрос на какой скорости показания снимаются , ну или про такт ,чтоб понятней был вопрос вот тебе фото
Очень сомневаюсь, что Максим ухватил то, что на картинке.
Пусть изучает вопрос, он дотошный. Главное зацепиться остальных он за..(доконает)
Изучай матчасть. Каша в голове.
Дается темп к примеру 1 такт в секунду типа АЛЛЕГРО ,а там скважность целыми нотами или половинками или шестнадцатыми.
Давайте это музыкантам оставим. Я Вам дат кусок кода ГРБЛ где частота задаётся. Там ничего сложного, регистры МК, думаю разберётесь.
Вы же уже атмегу вдоль и поперёк изучили.
тут данные с осциллографа больше интересуют и значения грбл , к примеру сила выжигания 60 процентов , код в уп S600 а что на выходе из ttl ?
Тут осцил нафиг не нужен.
На выходе ШИМ с 60% заполнением.
Вот к примеру шим сигнал с 50 процентным заполнение , два варианта , нижний в два раза быстрей.
Вот ищу инфу по TTL где это рассматривается
Я Вам дал кусок кода, там как раз про частоту и написано.
Спасибо , прочитаю про эти коды.Вникну в вопрос.
И что с того, что быстрей? Скважность нижнего такая же как и верхнего, те же 50%скважность это отношение длины импульса к периоду следования, и не зависит от частоты следования никаким образом.
У каждой радиодетальки есть паразитическая емкость и при высокой частоте могут быть проблемы , поэтому какие детали использует приемник и передатчик
и что у меня есть в наличии.
Токарного станка нет - это раз
Что то уже купил -два (555 микросхемы наборы диод и транзисторов и т д)
вопрос поэтому такой , какой частоты приблизительно нужно держаться , потому как мне сейчас что 10 000 герц что 100 000 в теории нет разницы , а вот на практике может потом что то не так.
Вот к примеру только сейчас подключил софтлимиты- вернее настроил в матче , потому как пришлось перебрать 6 вариантов , у них своя философия а у меня своя.Потому как у меня слово ОПЕН - это открыть бутылку или вентиль ,а у них наоборот - это закрыть.
Я когда покупал 3018 станок , считал , положил бревно а дальше он сам.А оказывается мы должны в паре работать.
Он в роли начальника никак . не может сказать что ему надо , а мне сиди потом думай , что с ним , муфта или игра волоска.
впринципе пойду скрипку делать , так как отфрезеровалась пойду пошлифую ,
но вот вопрос , в матч есть обороты шпинделя , но регулируется напряжением от 2 до 10 вольт примерно , если я поставлю микросхему 555 и сигнал не более 5 вольт на выходе , то мой лазер должен управляться этой схемой , впринципе можно и каким нибудь двигателем с ttl управлением или rs(там их много еще не разобрался) , и сразу вопросы , какие двигатели управляются через TTL и есть ли дравера к ним.
: NO – нормально открытый (разомкнутый) контакт, если расшифровывать дословно. Соответственно, нормально замкнутый, то есть закрытый контакт – NC.
У каждого форума есть паразитирующие пользователи и при высокой чушьтоте у них могут быть проблемы, поэтому сначала разбираемся, потом ОСТОРОЖНЕНЬКО (фильтруя каждое слово) спрашиваем непонятные моменты (по одному, а не кучей мусора).
