- Тула
- Вячеслав
- 1.1f
Составлял траектории для резки оргстекла 15мм толщиной, деталька вот такая:
,это для крепления подшипника KP08 на оси X(поставил пружинную муфту).
При обрезке контура плавился материал, нарисовал вокруг детали прямоугольник
и сделал выборку между ним и контуром детали, всё хорошо, но о-о-о-чень долго.
Попробовал изменить траекторию с растра на круговую, а он (арткам) сначала
до полной глубины по одной линии выбирает, только потом переходит к соседней,
а надо, чтобы выбрал по кругу всё на глубине допустим 0.5мм и перешёл
к следующей глубине в 1мм и т.д. Не нашёл, как это сделать, пришлось вручную
на каждую глубину делать свою траекторию(при заглублении 0.75мм получилось 20штук),
убиться можно, но скорость обрезки по сравнению с растром быстрее в 3 раза,
и так же материал не плавится.
Есть ли возможность в Арткаме как-то автоматизировать такой процесс?
