ПОМОГИТЕ Вопросы по работе программы LaserWEB
Nukuta
СКАЗАЛ ТУТ НЕМНОГО
47
Калининград
Никита
grbl 1.1f
Чтобы не плодить темы, всё вопросы по работе с LaserWEB, предлагаю задавать тут.
Не включается лазер. Установил параметр $32=1 и тишина. Что еще нужно подкрутить?
Всем здравия желаю!
Подскажите кто может. Пришёл лазер вот такой ( https://aliexpress.ru/item/10050018...090214467.1618037135&sku_id=12000019807587359 ) 10Вт. Плата контроллера woodpecker cnc camxtool v3.4. Подключил, запускаю Gcode, программа обрабатывает а лазер не светит:)) В чём может быть проблема? Параметр $32=1
Ozzi, небольшая поправка надо в фото редакторе фотку делать не ЧБ а оттенки серого
Причину понять все равно надо.
Мне вот точками изображение нравится.
То что точки фоновой заливки не выжигаются - портит всю картину.
По 256 оттенкам - серый не выходит.
Попробовал настройки Андрея (8-100%, 1300мм/мин, но $32=1) чёрные точки выжигает, на серых просто светит.
проверьте параметр в GRBL $30=255. Я в свое время потерял на этом время. . По умолчанию $30=1000. Все зависит от картинки. Все параметры подбирайте экспериментально. Я вручную на тестовой фанерке, для выжигания светлого фона вручную поднимаю мощность лазера, пока не получаю результат. при заданной скорости. Потом надо думать, искать компромиссы, или работать фото графических редакторах. По 256 оттенкам - серый не выходит. -256 это мечта, хватит и 16.
Сегодня сделал 4х джекманов.
Оригинал.
Перезжал картинку в чб 10 т на мм. Сделал две гравировки 80х60мм, Нижняя 5 строк на мм, верхняя 10.
Разница небольшая, верхняя картинка вроде немного мягче.
Тень конечно не в тему оказалась, но видно что при некотором снижении мощности лазера - визуально отделяется от лица.
Дальше перезжал оригинал в грейскейл 8 бит и прогнал гравировку - по линиям (5 шт на мм). Тень предварительно вырезал.
Результат - "их разыскивает милиция". Оттенки не получились.
Нижняя гравюра.
Затем попробовал без тени сделать опять чб 2 цвета 254 точки, контраст настроил получше, и удачнее попал с мощностью.
Результат более менее (верхняя гравюра).
Из явных минусов - видно что края на всех картинках обгорелые, я так понимаю особенность м3.
Опять же достаточно низкая детализация.
Думаю в какую сторону двигаться дальше для повышения качества.
P.S. С гравировкой через М4 пока не выходит ничего от слова совсем.
Поясните что изменится при установке $30=255?
Если при 1000 я выставляю мощность 600-700, то при 255 станет 160-170.
Кратное уменьшение.
В практическом смысле что это даст?
Да, Вы все правильно поняли. Просто, я по аналогии с шим модуляцией контроллера Ардуино ставил 0-255 (на автомате) при S30=1000 и был в большой задумчивости...от результатов.
Учитесь на моих ошибках
1. сделайте прошивку 1.1f
2. подключите лазер по ТТЛ(шим модуляция) (иначе не будет оттенков серого) на форуме все подробно изложено)
3.Работайте с параметром S31=1 (жгет линиями) все остальное не спортивно...
4. При настройке пользуйтесь проверенными (подготовленными фото из интернета), например (https://vk.com/cncimage)
5. Все зависит от картинки,а еще лучще, сразу снимать черно-белое фото для выжигания.
6. Сам пытаюсь выжигать в LaserGrbl, считаю, она лучше laserWeb для пользователя.
И, обратите внимание на материал, я брал старую фанерку и на ней мучился, а когда достал новую, ошкурил, как следует, то все парметры поплыли... Надо сразу привыкать к хорошему....
    69.2 KB · Просмотры: 119
У меня на 5,5в лазере при меньшей чем 45-50% мощности лазер светит но не выжигает. Подозреваю у вас на 255 (от 1000) было так же :)
Ваши пункты соответствуют моим настройкам, кроме п2. Я читал форумы и вроде подключил правильно. В электронике я не аллё, мог напутать.
У меня в лазер входят провода с двух соседних разъёмов маленькой платы.3Axis-3Pin_Laser5.5W.jpg
А третий разъём (других нет) маленькой платы подключён к большой плате в разъём "лазер" - это ttl подключение?
У меня тоже 5.5 лазер , но плата управления как в http://www.cnc3018.ru/threads/kak-upravljat-lazerom.474/, разъемы 2ух проводные... Из Ваших фото не видно подписи на напротив средних штырьков (laser (12U?GND) и на плате управления лазером (все пять подписей на плате)? прошивку 1.1F поставили?
как работает лазер при выжигании? вентилятор на лазере выключается, а потом опять вкл при вкл лазера?
и что там за переключатели on, out слева от разъема на плате управления лазером?
На большой плате штырьки - 12V, PWM, grnd.
На маленькой штырьки - 12V, SW, GND над ними две надписи SW=0, SW=1.
Но переключателя никакого я не заметилTv5BCTKngEVVSMNWG5D7.jpg .
Прошивка 1,1f уже приехала из Китая.
Платы управления в других темах отличаются по виду - но подключение такое же - два шлейфа на вентилятор и лазер, один на большую плату.
Вентилятор на маленькой плате работает с момента включения, на лазере вроде как с включением лазера, но не уверен.
Поздравляю. Широтно-импульсная модуляция (ШИМ) pulse-width modulation (PWM:) у Вас есть. На фотографии не видно было. Ставьте прошивку 1.1F и будет счастье, надеюсь, без мучений. Не понял, зачем ждать прошивку из Китая, на форуме все есть, проверено, сам брал от туда. Cмущает |SW=0 - ON значит при логическом 0 лазер включается , а при 1 отключается. Должно быть наоборот (инверсия), но это дело известное, легко поправимое. Нужно попробовать и посмотреть для начала
Я написал не удачно - с 1.1f плата уже приехала.
Вы могли бы выложить настройки на которых делалась барышня с мячиком?
Извините, картинку давно подарил. параметры примерно S=10-235, 1000мм/мин, тарссировка по линиям, диагональ. Теперь записываю скриншоты. Из того же.... в программе уменьшил мощность лазера=0,9
    203.5 KB · Просмотры: 98
    201.4 KB · Просмотры: 104
