ПОМОГИТЕ Вопросы по работе программы LaserWEB
Nukuta
СКАЗАЛ ТУТ НЕМНОГО
47
Калининград
Никита
grbl 1.1f
Чтобы не плодить темы, всё вопросы по работе с LaserWEB, предлагаю задавать тут.
Не включается лазер. Установил параметр $32=1 и тишина. Что еще нужно подкрутить?
Всем здравия желаю!
Подскажите кто может. Пришёл лазер вот такой ( https://aliexpress.ru/item/10050018...090214467.1618037135&sku_id=12000019807587359 ) 10Вт. Плата контроллера woodpecker cnc camxtool v3.4. Подключил, запускаю Gcode, программа обрабатывает а лазер не светит:)) В чём может быть проблема? Параметр $32=1
параметры примерно S=10-235, 1000мм/мин, тарссировка по линиям, диагональ... в программе уменьшил мощность лазера=0,9
Вот у меня на таких параметрах пропечатываются лишь отдельные фрагменты.
Потому что при s меньше ~100 (от 255) лазер следов не оставляет.
Картинка из вышеупомянутой группы вк наверное?
Попробую прогнать на ваших настройках, результат выложу.
Да картинка из VK. насчет мощности- странно? Хотя, М4 и S32=1 не поддерживается на GRBL 0.9. Наверное, из-за этого и глюк. 5.5 лазер большая мощность для фанерки...
ПАРНИ!!!
Только не забывайте, что тема ЭТА про программу !!!LaserWEB!!!!
Давайте с другой программой в другую ветку. (если нет готовой, то велкам создать, есть даже раздел под это)
Кстати вспомнил свои изыскания с градациями серого. Получилсятакой график зависимости ось х- шим модуляция 0-255, Y - мощность лазера в %. Это для моей платы,фанеры и т.д. условиях. Но видна проблема выжигания светлых тонов. Зависимость не линейная. G-КОД делает линеную зависимость практически у всех программ, исключение ribs (так думаю). При анализе G-кода увидел , что первые линии выжигания в районе шим=50-70. при заданном сдвиге Sмин=30 для Laser GRBL и 10-16 для Web (для моих условий). Мечтаю реализовать нелинейность, хотя бы переделкой готового g-кода... Так что у вас не все плохо, может быть. Ставьте скорее прошивку 1.1. Администратору -простите что не так, это по неопытности. Предлагаю тему сравнение программ LaserWeb и laserGRBL-преимущества и недостатки.
    46.1 KB · Просмотры: 89
Ozzi, у меня щас в грбл, в настройках станка стоит 25%, и в настройках рисунка тоже гдето 30 макс, домой приду точнее скажу
я просто при использовании 255% мощности лазера уже 15ватный убил
Ozzi, а теперь откройте лазер грбл, фай сонфигурацию грбл и покажите какие там параметры
Раз уж лазервеб то здесь спрошу. Не могу открыть ни одного пока скачанного файла с яндекс диска в программе. Прога пишет что : то не видит файла то что то откроет но на экране ничего нету, пробую проделать дальнейшие операции и ничего. Подскажите кто пользовался управляющими файлами и чем их открывали и работали
Василь, попробуйте посмотреть вот это видео,
если у вас возникнут после этого вопросы,
мы обязательно их обсудим!
ВОТ ЭТО ВИДЕО
Андрей, ну вот на 2.10 всё и застопорилось, программа при открытиии файла указывает что она видит файлы дфх, но открывая файл-в окне программы ничего не появляется.
Василь, а Вы вот ТОЧНО сохранили свой dxf в версии АвтоКад 11 ?
что-то мне подсказывает, что на это не обратили внимания :)
Далее, может быть такое, что оно появляется но БЕЛОГО цвета и на БЕЛОМ фоне. (это как вариант, и про это я вроде тоже говорю)
Андрей, Я ваш файл скачал с диска и с форума. Заветы кузьмича, Маша и медведь, они оба в формате дхф. Программа их видит в папке где хранятся, но при открытии они не появляются на рабочем поле. Файл "болен рыбалкой вообще не видит.
Василь, к сожалению, не все файлы мы проверяем!!! :)
Я как Вам и сказал, но проблема именно с сохранением в нужной версии :)
Попробуйте вот этот файл ...
  • Табличка Заветы Кузмича_1.zip
    197.3 KB · Просмотры: 41
Ну вот открыл я в лазер веб, там общая доска размером с копейку. Осталось узнать как размер увеличить. А так вот прикрепляю оригинал открытия и прожига без регулировок.
    79.3 KB · Просмотры: 107
