ПОМОГИТЕ Вопросы по работе программы LaserWEB
Nukuta
СКАЗАЛ ТУТ НЕМНОГО
47
Калининград
Никита
grbl 1.1f
Чтобы не плодить темы, всё вопросы по работе с LaserWEB, предлагаю задавать тут.
Не включается лазер. Установил параметр $32=1 и тишина. Что еще нужно подкрутить?
Всем здравия желаю!
Подскажите кто может. Пришёл лазер вот такой ( https://aliexpress.ru/item/10050018...090214467.1618037135&sku_id=12000019807587359 ) 10Вт. Плата контроллера woodpecker cnc camxtool v3.4. Подключил, запускаю Gcode, программа обрабатывает а лазер не светит:)) В чём может быть проблема? Параметр $32=1
Василь, простите!
Вы реально смотрели внимательно видео про программу? :)
Не обижайтесь, но правда все ведь постарался там рассказать для Вас без лишних теледвижений
1. Я дал Вам образец, который открыл ив CorelDraw и просто пересохранил (в течении 1 минуты в формат как я Вам сказал 11 версии)
2. Размер менять - ВИДЕО 2:41
3. Регулировки и разнести даже по слоям чтобы сделать слой для гравировки (выжигания) и второй слой для контура и обрезки
Андрей, Да никто не обижается, кроме как на себя, что где то не допонимаю. На видео понятно с увеличением одиночной картинки, но ваш файл то не из одной картинки, там их мильон, потому как пробовал каждый обьект увеличить отдельно. Подскажите как выделить все обьекты одновременно и увеличить за один раз с сохранением пропорций. Может я не прав, но у меня получается что выделяется каждая буква отдельно. На счёт подсказки спасибо, это насчет корела, буду качать программу и с ней заниматься, а то тут хотел посмотреть ту же шкатулку и упс! Так что работа предстоит не только с железом но и с программами, ...хех
И да, корел какой версии качать? у них тоже проблема с файлами старой-новой версии, это я лет пять назад столкнулся с фото.
Василь, смотрите!
Все просто :)
1. Чтобы выделить все детали (их там много и правда) нужно просто нажать на на файл который открыт
и выделятся все объекты.
2. С самого начала был разговор про то, что LaserWEB не видит того что мы выкладываем в ресурсах.
Я с самого начала сказал, что мы не проверяем все на предмет совместимости и я СРАЗУ ВАМ сказал сохраните в 11 версии АвтоКад
И тогда не было еще разговора, что корела то и нет :)
Надо ж было сказать с самого начала.
3. Я могу сделать для Вас (мне правда не сложно) прям готовый формат и нужного размера в том же кореле и все подготовить по слоям и даже "старика поставить на свое место!" :)
4. Корел можете ставить любой из последних (у них вроде все не так уж...)
5. Очень трудно сделать под все нужды готовый G-соде, одному надо 10 на 20 второму 20 на 10 размер. Поэтому конечно все и выкладывается в векторном формате, чтобы можно было рулить без потери в качестве. Но то что не обойтись без векторного редактора это ФАКТ!
Если его нет, а очень надо - всегда можно попросить и тут если не я, так ребята помогут с удовольствием.
Андрей, На счет помощи, за это отдельное спасибо......я убедился что помогут и сам готов помочь чем могу.
За разьяснение про увеличение благодарствую. Жаль что бедствую незнанием американских букф, тоже продумываю как перевести на бумажку всё что написано в программе прожига и для чего, там ведь настроек не меряно и в основном эксперрементируем самотыком.
Убедился в этом по кучке утиля фанеры на неудачных отжогах фотографий. Так что буду дальше грызть фанеру науки..
добрый день.
подскажите, пожалуйста, у меня при прожиге в режиме резки лазер не отключается при переходе от одного элемента к другому. Где можно настроить, чтобы он отключался?
спасибо
Lecter, если вам нужно чтобы картинку выжигало как есть - не переводите ее в разные форматы.
Возьмите и прямо jpg ил bmp
и если вам не нужно чтобы рисовало тонами, поставьте $32=0
Я так и не понял как сделать ,чтобы выключался лазер при переходе на другой объект?
studentik,
Redyan,
Первое что пробуйте делать это
Проблема решается следующим образом.
В самой программе LaserWeb заходим в настройки и выставляем следующие параметры:
Второе, что можно сделать
Зайти в штатную программу и проверить чтобы не было галочки
studentik,
Redyan,
Спасибо, всё заработало как надо, изменил значения в LaserWeb как на первой картинке.
studentik,
Redyan,
________________
Андрей, спасибо!
выставил параметры в лазервеб, позже проверю. А можно сделать что-то с тем, что при выжигании линии в начале и в конце прожигает сильнее из за ускорения/замедления сервомоторов?
studentik, конечно можно.
Но чтобы Вам советовать что-то, мне необходимо видеть ваши настройки $$
(желательно спрятанные под СПОЙЛЕР) :)
Здравствуйте, подскажите пожалуйста возможно ли менять в программе очередность векторных слоев, если да то как?
Redyan, здравствуйте!
Конечно же возможно!
Просто "драг энд дроп" в нужной последовательности ...
И там стрелочками можно перемещать последовательность выполнения не только в векторах, но и просто в заданиях
Разбираюсь с программой. Все работает... Есть ли впрограмме визиулизация процесса прожига и прогноз времени окончания. работаю с прожегом лазером. Как настроить?
визуализация скорее всего есть, а вот со временем, как и у всех на базе ардуино подобных плат, проблемма, даже если и показывает программа время окончания, то это настолько приблизительная величина, что орентироваться на нее при работе станка или 3д принтера, можно только если процесс длится не более получаса, и то минуты 3-10 нужно накидывать, алгоритм расчета времени не совершенен, если мне не изменяет память при расчетах не учитываются значение ускорений, поэтому если что то делать все время по прямой, то значения будут точными, если начинается изменение направлений, то чем их больше, тем больше погрешность в вычислениях.
Спасибо большое, как всегда помогли!
