- Докшицы
- Павел
Прошу помощи у знающих людей.
Станок 3018 pro с платой как на фото( фото не мое, но плата такая же). Экспериментировал с головкой от плоттера для резки винила, и когда передвигал стрелками в GRBL Controller каретку, по оси z она уперлась( концевиков естественно нет) и как-то на автомате на плате управления клацнул кнопку ресета, возможно не один раз. После этого плата перестала откликаться. В диспетчере устройств она есть, grbl controller даже подключается, но на этом и все. Двигатели не отзываются, шпиндель тоже не реагирует. В engraver master и LaserGRBL вообще не подключается к ней.
Подозреваю что прошивка, но точно не уверен и поэтому решил спросить как мне лучше поступить.
p.s. Сгоревших элементов не видно, дыма не было
Темы из этой же категории
- Автономный контроллер с ЧПУ 4 AXIS USB, автономный модуль управления GRBL с 7-дюймовым сенсорным экраном IPS для чипа grbl CH340
- Ремонт платы управления станком или (Большие проблемы Большого Евгения.)
- Прошивки для разных плат
- Помогите опознать плату
- Cronos GBRL 32 bit | LUNYEE GRBL 4Axis - плата управления / описание
