Я в китайском не силен.Эмм, ток 50 ампер??? О_о дану такое в станок пихать
А чем такие не угодили?
Подшипники радиально-упорные, керамика
Ток импульсный, 5-10 Ампер БП тянет. Это предельный кратковременный режим указан.
это указан стартовый ток, то есть грубо говоря если моторчик остановить/фрезу заклинило потечет такой ток.Я в китайском не силен.
Ну, мой трансформатор, с двумя обмотками по 15 Вольт, на 25 ампер, не умеет в защиту уходить. И все функции в контроллере (регуляторе) заданы. И старт и работа и аварии.ну или слабый бп будет часто уходить в защиту
Это указан максимальный ток. Есть движки и с большим током и с меньшим.это указан стартовый ток
Обленился народ. Вспомните мои "Размышлялки": "...на фига надо?...бегать, искать...токарей не осталось....криво сделают..."что же их тогда, стесняюсь спросить не ставят на станки? ну разве что кроме единичных энтузиастов
Проще заказать готовое у китайцев (молодцы, братский народ). Они и не отвечают подолгу, потому что некогда им в нете торчать, работать надо, Россию снабжать дешёвыми "шпинделями".
"ЭТОТ" человек( хорошо хоть в человеки определил!)....точно не будетвообще то первое, это полноценный шпиндель имеющий соответствующие подшипники, которые могут держать как боковую, так и осевую нагрузку
второй же экземпляр, это просто авиамодельный двигатель, не шпиндель, к нему требуется купить качественные подшипники и изготовить шпиндельный узел, подшипники кстати стоят больше половины стоимости шпинделя, и если подшипники можно еще купить готовые, то изготовить качественно шпиндельный узел не хуже заводского, с такими же допусками это весьма не простая задача, если у вас есть станочный парк, позволяющий это сделать - отлично, однако вряд ли даже у 10% есть такие возможности, не говоря о необходимых навыках.
а если искать токарей на стороне, то с большой долей вероятности изготовление шпинделя выльется в такую копеечку, что он станет золотым
можно конечно присобачить сразу на вал моторчика цанговый патрон и назвать это шпинделем, как это делают китайцы, однако шпинделем он от этого не станет
и уж вряд ли этим станет заниматься этот человек, который ищет станок, который бы заработал сразу "из коробки"
CNC 3018 Pro после устранения люфтов регулировочными винтами М4 в латунных гайках и без изначального брака в валах и подшипниках, ну и без биений в цанге шпинделя, может довольно прецизионно фрезеровать неметаллические предметы с приемлемыми подачами и скоростью вращения шпинделя.Или все же начать с CNC 3018 Pro
Может быть, не дожидаясь прихода станка, прикупить правильную цангу (которая не будет "болтаться" на валу двигателя), или вдруг повезёт и придет нормальная? И если можно дайте ссылку на продавца кто торгует "правильными" цангамину и без биений в цанге шпинделя
По незнанию терминологии, неверно задал вопрос.
Такое случается только в том случае, если патрон на вал предлагается насаживать покупателю самому. Если он уже насажен изготовителем перед отправкой Вам, то болтаться не должен.не придет такой же "болтающийся" на валу патрон
Возможно и такое, что патрон будет посажен на вал с перекосом, и это не зависит от того где его насаживали, в Китае, или вы его дома не правильно впресовали, кстати биение на цанге у китайцев встречается реже, чем при самостоятельной установке, "болтается" это сильно сказано, для этого нужно либо вал двигателя прослабить, или цангу рассверлить, цанга то и "на горячую" не очень то хочет на вал лезть, а "на холодную" можно и вал двигателя погнуть.По незнанию терминологии, неверно задал вопрос.
На обзорах пишут, что стоковый патрон ER11 "болтается" на валу шпинделя. (не о самой цанге думал)Вот и прикидываю: при покупке, скажем, на Али, не придет такой же "болтающийся" на валу патрон.
Какой станок?Купите у меня. правда бу. Все равно разобраться не могу. Фигня, а не станок
Вот этого наверное писать не стоило, сразу возникают вопросы:1)станок фигня или вы разобраться не можете? 2) а что вы за эти деньги хотели, проф.оборудование где комплектация только стоит как десятка три таких станков?Купите у меня. правда бу. Все равно разобраться не могу. Фигня, а не станок
