Не нашел у продавца с какой прошивкой будет Он дает ссылку на облако с прошивкойВот такая и будет.
Значит ждите. Как придёт, разберётесь.Не нашел у продавца с какой прошивкой будет Он дает ссылку на облако с прошивкой
Для нержавейки не подойдёт никакой из серии cnc 3018, да думаю вряд ли вообще из мелких что то подойдёт, вам гидрорезка нужна, или плазморезка, с нержавейкой и у взрослых станков бывают проблеммы, а вы хотите хоббийным станочком с ней справится, не берите, не подойдёт однозначно, даже если его полностью переделывать.Здравствуйте!Помогите с выбором станка для фрезерования прокладок из нержавеющей стали толщиной 1.5-2.0мм.Подскажите подойдёт ли для этих целей CNC 3018Pro metal или нужен его апгрейтить?
Листовую нержавейку режут лазером или гидроабадивной резкой, плазморезом, но там качество реза чуть хуже.Здравствуйте!Помогите с выбором станка для фрезерования прокладок из нержавеющей стали толщиной 1.5-2.0мм.Подскажите подойдёт ли для этих целей CNC 3018Pro metal или нужен его апгрейтить?
Не ну если очень надо, то можно пару- тройку вырезать. Но очень медленно и грязно. Для потока однозначно не годится. Нержавейка очень вязкая и жутко греет инструмент.Листовую нержавейку режут лазером или гидроабадивной резкой
Не вся, но в большинстве.Нержавейка очень вязкая
Подскажите лазер какой мощности необходим для такой порезки,планируется не поток ,а мелко серийное производство.Листовую нержавейку режут лазером или гидроабадивной резкой, плазморезом, но там качество реза чуть хуже.
СО2 от 500вт, с продувкой места реза азотомПодскажите лазер какой мощности необходим для такой порезки,планируется не поток ,а мелко серийное производство.
Обычно для резки листовой нержавейки точность до микрон никто не использует, редко когда задача превышает +-0,1мм , для таких целей подходит гидрообразивные станки (особенно если мелкосерийное производство) , лазеры применяются реже в виду больших затрат на оборудование, рез лазера точнее, но содержание, да и само оборудование стоит дороже , плазмо резки по точности сравнимы с гидрорезками, но при этом нарушают структуру металла на границе реза (воздействие на металл высокими температурами) , к сожалению советом по выбору оборудования не поделюсь, из за стоимости такового и отсутствия даже мелкосерийных задач, честно признаюсь не интересовался этим вопросом.Подскажите лазер какой мощности необходим для такой порезки,планируется не поток ,а мелко серийное производство.
как раз наоборот, лазерная резка для сталей толщиной до 10мм экономически выгоднее, нежели гидроабразивка.лазеры применяются реже в виду больших затрат на оборудование, рез лазера точнее, но содержание, да и само оборудование стоит дороже
