Загадка: зачем циклону байпас?
Geka
МЕСТНЫЙ СТАРОЖИЛА
Жуковский
Александр
Наткнулся на просторах инета на вот такую конструкцию:
Зачем же нужен серый шланг соединяющий верх циклона с низом бака?
Решение
Джентльмены, не надо фантазировать, в инструкции всё написано. Кто не читает по-аглицки может посмотреть на картинках
Фантазировать надо обязательно, не забывая о законах физики.
В той конструкции, на которую Вы ссылаетесь, возможно так и сделано, как Вы пишите, тогда это не интересно. В более дорогой версии сделано проще и удобнее.
Просто Дед прав, подсос организован для удержания сборной ёмкости в корпусе
А "вполне себе жёсткий пластиковый бочонок" может улететь? И зачем он вообще тогда нужен?
Признал бы свою неправоту и присудил бы победу в дискуссии уважаемому Просто Деду, но...
Сначала прокомментируете видео:
Смотреть все, довольно нудно, достаточно посмотреть с 16:40
А...
Если так, то мешок "полезет" вверх.
Ой ли? Если с помощью байпаса создаётся пониженное давление под мешком, то как он"полезет" вверх?
А там много и не надо. Достаточно чтобы полиэтилен отверстие закупорил.
Именно, только закупорил, прижавшись, но не всосался
Предлагаю представить, какие процессы будут в циклоне без этого байпаса. ВЕСЬ мусор будет направляться в мешок. С помощью этого шланга создаётся закручивающийся поток между верхом бака и низом (картинка на стр.24). Крупные частицы (подписаны "дерево, чипсы") оседают на дне бака. За счёт того, что диаметр вакуумного шланга мал, поток через него меньше, чем через вход-выход вентилятора, поэтому крупные частицы не возвращаются обратно.
Ответ на вопрос темы: для отделения мух от котлет.:)
В циклоне градиента давлений нет. Это основное условие работы циклона - мусор падает сам, вне потока.
Снизу может быть сетка вокруг мешка, вот он по сетке равномерно и раскрывается
Да, мешок может быть тряпочный, воздухопроницаемый
Существуют миллионы циклонов без байпаса. Просто в них нет мешка.
Если из этой конструкции выкинуть мешок, таких циклонов не счесть, то и байпас не нужен, вся стружка будет оседать непосредственно в баке.
Посмотрите на моё ведро с улиткой - вся стружка в ведре. Да и здесь, на форуме, масса циклов без мешка и они все работают исправно, без байпаса.
Байпас нужен только для равномерного укладывания мешка на дно бака с помощью разряжения. Поэтому и подведён он к самому дну.
Возможно как вариант "антихлопа", что бы бочка не свернулась во время забития основного шланга.
Ну или / и за счёт понижения давления в баке больше мелкой фракции будет оседать в бак, а не уносится в выпускной патрубок.
Практически с первых минут работы циклона байпас перекрывается расправившимся мешком и никакого влияния в дальнейшем не оказывает.
Тем более когда мешок начинает нагружаться опилками.
Просто Дед, Ни где не нащёл что мешок полиэтиленовый, воздухонепроницаемый, да и по картинке у него "морда профиля лица" довольно фигуральная. У меня на работе пылесос Керхер. Так вот там мешок тряпошный, и так же есть хитрый шланг
23300
, так что скорее всего доп. разрежение, для полноты сбора мусора
Имхо, сильно в этом сомневаюсь. Мне кажется там должна быть какая-то конструкция внутри бака, которая не позволяет герметично перекрыть нижнее отверстие. На вскидку, это может быть какая-то мелкоячеистая сетка, но не плоская, а имеющая толщину, типа мелкой рабицы.
Еще лучше, опять же имхо, на дно бака поставить дуршлаг подходящего размера и потом уже засунуть полиэтиленовый мусорный пакет. Например такой:
Ручки отпилить, может на отбортовке еще отверстий насверлить. Для моего бака (жаль, что он не прозрачный), например, подойдет дуршлаг диаметром 28 см. Четко встанет и не даст пакету перекрыть нижнее отверстие. Обязательно попробую, как-то меня напрягает извлечение опилок и пыли из под циклона
там мешок тряпошный
И он многоразовый. Очищать его от опилок и пыли удовольствие ниже среднего, плюс потом его еще стирать и сушить надо. Куда проще полиэтиленовый мешок - наполнился, вытянул его, завязал и в сторону, тут же новый засунул и продолжил работу, все куда быстрее и чище.
Эфект подсоса пропадает
Что за эффект? Циклон вроде как стараются сделать герметичным, чтобы постороннего подсоса снаружи не было. Поэтому настоятельно не рекомендуют ставить обратный клапан от схлопывания слабого бака.
Geka, Мешок из нетканки, спанч бонда.... :) Не надо жалеть, а выкидовать. (Хотя мы и полиэтиленовые стирали по первости, в СССРе :):)
Хм, а народ к кархерам циклоны прикручивает, чтоб на фирменных бумажных мешках экономить.
Не поверите, особо экономные и сейчас этим занимаются.
В инструкции четко написано, что мешки многоразовые и наверняка из более дешового полиэтилена.
Я закончил обсуждение.
Дешовый полиэтилен вряд ли будет прочным и многоразовым. Скорее всего "гладкошёрстная" синтетика, типа мешков для сахара (без полиэтиленовой вставки !!)
Geka,
подсос изнутри. Создаёт пониженное давление в баке
"КОЛЛЕКЦИОННАЯ СУМКА ДЛЯ БАРАБАНА"
Всего лишь сборная ёмкость барабанного типа. И это, отнюдь, не мягкий полиэтиленовый пакет, а вполне себе жёсткий пластиковый бочонок(на рис.22).
И да, Просто Дед прав, подсос организован для удержания сборной ёмкости в корпусе(Back-pressure hose keeps plastic drum liners in place).
    69.1 KB · Просмотры: 9
