У вам лично это помогло? Полностью решило проблему?
Вам повезло. А вот у меня то все ок несколько дней, то прям каждые 5 мин. Просто работать не хочет. И на разных компах и с разными шнурами, и с отдельным блоком питания на моторе шпинделя... И чего только не перепробовал. Теперь заказал с Али переходник USB TX rx попробую обойти встроенный адаптер.У меня не было проблем с помехами. Но программные проблемы могут возникнуть, если антивирус вдруг захочет проверить HDD или
ОС может начать заниматься своими делами, а тут какая фигня работает-отключить. Вот про что я написал. Идеальный вариант - голый компьютер, на котором установлено только ПО для станка.
А Вы отключив мотор пробовали в холостую программу исполнить?с отдельным блоком питания на моторе шпинделя
Самое первое что сделал. И поначалу вроде как получилось. Из за этого тут же прицепил отдельный транс с диодным мостом. И... Через какое то время все стало повторяться.А Вы отключив мотор пробовали в холостую программу исполнить?
Если такое с новым станком, может проблема не аппаратная, а программная. Плату "шили"?И поначалу вроде как получилось
Аналогично, было. Сейчас проблемы начинаются после 4-5 часов фрезеровки. Такое ощущение, что CH340 то ли перегревается, то ли ещё что... Насчёт ослика, у меня есть, мерил помеху по питанию pik/pik показало, на холостых оборотах, +/- всё питание. Это было в самом начале, тогда вообще дятел слетал сразу при включении шпинделя. Что сейчас, питание шпинделя отдельно, конденсаторы ферритовые кольца pik/pik стал 3-4В. Буду пробовать отдельный USB - Tx/Rx преобразователь на CP2102 (есть готовая платка с нормальным USB-B разъёмом). Плата дятла со станка снята.А вот у меня то все ок несколько дней, то прям каждые 5 мин
Доброе утро!. Не всем так везет как нам с Вами. Одна помеха мне известна от людей которые на производстве работают. Она появляется при смене скорости вращения мотора шпинделя. Поэтому, питают его от отдельного БП. Проблемы с USB кабелем только одни могут быть- он некачественный, длинный и феррит тут вряд ли помощник. Нужно выбирать проверенный товар, очень много брака и обмана.У меня и без добавок все нормально работает
Про модуль можно подробнее? Какой, может ссылку дадите?Попробуй другой USB-UART преобразователь(FT232, СP2102, но сейчас куча подделок), CH340 худший из них(подделки под другие не проверял). Когда из-за помех CH340 отрубался почти сразу, atmega16u2 чуть дольше, а через bluetooth модуль и напрямую в RS232 (через max3232) отвалов, кажется, не было совсем
