PLA PLA рознь. Некоторый и плавится при столе в 60. Например дешванский DEXP. В нем ABS присутствует походу) Ибо он от ацетона трескается. Ставил эксперименты.
DEXP в изделии очень даже не плох.
Напечатал сегодня себе насадку для пылесоса. https://www.thingiverse.com/thing:2062610 Не рекомендую! Говно конченое. Сел разрабатывать свою модельку. Так же попробовал https://www.thingiverse.com/thing:1914662 - задумка хорошая - но черезмерно много поддержек требует. Потому решил объединить в одну и сделать под вентилятор 120*120. По результату отпишусь.
По соотношении цена - качества и для прототипов - согласен. Для серьезных поделок - не очень.
Очень будет интересно увидеть. Это насущная по эксплуатации нашего станочка. Будем ждать Ваших результатов!
все детали этой конструкции печатаются вообще без поддержек, главное правильно расположить на столе (а не так как на фото) в начале этой темы я выкладывал фото минициклона, он то же печатался без единой поддержки.
Ну человек свое что то хочет сделать. Пусть делает.
Да вот не тут то было. В 3D печати далеко не новичок и парк принтеров неплох.
Как Это напечатать без поддержек и изменений???? Вы наверно про свой говорите) Он без проблем печатается. А этот требует доработки. Но у него неоспоримое преимущество - 12 вольтовый вентилятор.DSC_0854.JPGDSC_0857.JPG
В нижней детали внутренние стенки тоже хороши:))
Урчалка на 220 вольт с насосом от китайского матраса? Не наш метод.)
Смотря в каком положении печатать.
Ни в каком! В любом случае внутренние стенки нависают!
Опровергните! Скриншот из слайсера, где поддержки не требуются!)
А что, данная деталь испытывает какие то нагрузки?
В данной детали в любом случае есть стенки, под углом менее 40 градусов к поверхности, потому ее нельзя напечатать без поддержек. Нагрузки на ней никакой...
ну если вы про поддержки, то достаточно снаружи сделать три-пять подержек (плоскостей прямых (это даже в куре делается за 5 мин, я в смысле что автоматом в слайсере не нужно их выставлять) просто для опоры нижних слоев (внутренности я не видел, так что утверждать не буду, возможно еще пару тройку плоскостей добавить придется) можно вообще без них сделать, если детали порезать, а потом склеить,
Урчалка для матрасов, это временное явление, я турбинку сделал, с 555 движком она слабовато тянет, хочу на 775 переделать, все равно шпиндель стоковый без дела валяется, урчалка просто идеально под диаметр подошла.
я в слайсерах поддержку печатаю не больше 30 градусов, а иногда и вообще горизонтальные плоскости опирая их на столбики(в режиме мостов)
    74.5 KB · Просмотры: 43
    54 KB · Просмотры: 43
CNC3018 PRO Pen Holder
Держатель для ручки с минимальными люфтами.
Исходники больше фото ЗДЕСЬ
  • CNC3018_pen_holder.STL
    443 KB · Просмотры: 33
  • CNC3018_spindel_mount.STL
    375.5 KB · Просмотры: 35
