Зачем кулер? Я пылесос подключал, он слишком мощный для этого циклона.кулер мощнёвый поставь,
Так едёт пылесос учебный и что-то мне подсказывает что кулер там и стоит, в крайнем случае наш 775-ый.куллер послабее чем пылесос
В оригинале он чуть длиннее, а у меня глюкнула печать. Толи картридер, то ли ещё что хз.не маловат ли патрубок для высоса
да вроде не должно если ставить не одну каретку а две,а если сверху еще и вал замутить, то жесткость должна получиться приличнаяа клинить не будет???
если на одну, но длинную(есть такие удлиненные), то еще куда не шло, а если на обычную, то ну ее нафиг. На двух валах жеще.В комментах пишет что на гравёре работает нормально, но если нужно мощнее, то нужно ставить две
З.Ы. 3Д модель на одну каретку
12V mini cyclone vacuum cleaner
This is a cyclone vacuum cleaner. It's work with a 2.5A, 12V computer fan. For best aspiration you can change fan.
У меня 15 мм силиконовый, и то тяга не очень, хотя в качестве вентилятора стоит насос для накачки матрасов и надувных кроватей, пришлось щетку делать, чтобы из зоны реза пыль не вылетала а засасывалась в шланг, хочу попробовать вентилятор встраиваемый в вытяжку присабачить, и трубку мм в 20 найтиСобрал такой, на кулере PFR0812XHE (12V 4.9A 13000rpm), Подскажите какой шланг лучше использовать? Пробовал метровый силиконовый 10 мм, по ощущениям тяга упала раз в пять.
