Ардуино для лазера и фрезера.
  • Дата начала
2) в прошивках ничего настраивать ну если 4той осью не пользуетесь,
Отчего же? Если используется только две оси для "лазера", то надо хотя бы отредактировать поиск дома.
Да и раскоментировать #define HOMING_FORCE_SET_ORIGIN не помешает.
У кого есть опыт общения и готовый результат.
Я вот с V4 развлекаюсь.
А вот подключения лазера ,как вы смогли и какой лазер вы подключали , с pwm драйвером или без ? , и какие у вас подтягивающие резисторы или без них.
Какое напряжение идет с управляющей дорожки.Читал что 12 вольт преобразуют в 5 и вешают на управляющий канал pwm.Могли бы поделиться схемой подключения.Есть у меня такая плата.
А на данной системе можно ли фокусироваться чтобы включить всего на 5 процентов?
panov-05, ну Вы же хорошо разбираетесь в электронике....
Тут даже я сомневаюсь, что возможно регулировать мощностью данного лазера.
а выход D11 это шим сигнал ?
Если вы настроили на шим сигнал , то можно и мощность лазера регулировать:))
Получилось вот так:
Можно, указываем S13 при максимуме 256.
А для наведения мне и S1 хватает.
Однако она регулируется.
Да.
Да.
В данной схеме немного возник вопрос , если из d11 выходит 12v и через преобразователь IRFZ44N выходит 5 вольт то они должны прийти на + лазера , а на рисунке обозначен минус , или я пока еще базу свою не подтянул.
Выходит 5 вольт поступает на лазер после микросхемы стабилизатора LV7805 а микросхема IRFZ44N просто открывает питание , интересная мысль.
А что будет если лазер поменять местами плюс и минус и выкинуть lv7805 нафиг.?
c D11 никак не может выходить 12В, это порт микроконтроллера там не более 5В. IRFZ44N не преобразователь а MOSFET ключ. Остальное на схеме верно.
Хотя вместо LM7805 я бы включил LM317 по схеме генератора тока.
    39.4 KB · Просмотры: 46
А дополнительно вы ставили резисторы подтягивающие , 500 ом между минусом и ключом , или в ключе уже имеется встроенное сопротивление?
Мы все ставим резисторы, как же без них? :cry:
А Вам рекомендую начать с азов радиоэлектроники. Ибо отвечать на Ваши вопросы не имеет никакого смысла, пока Вы не получите академический минимум по этому предмету. Увы.
