- Печора
- Олег
- CNC3040Ы
- 1.1f
А не "Grbl (mm) (*.nc)"?Ну и выбрать при сохранении соответственно Grbl_with_arc_mm
R это радиус дуги. Пример:Не знаю что такое R,
Ну...Тадыть и морковка с ней...Эта поддержка, на угловатость не влияет.
Не скажи, д.Дим... Как раз нужная тебе опция. Чтобы файл был не 500 МБ, а всего 50.Ну...Тадыть и морковка с ней...
Нет, я старый парсер оставил, новый сделал, с другим именем.А не "Grbl (mm) (*.nc)"?
OllyCat, ещё одно уточнение. Чтобы ГРБЛ работал по IJK, нужно вводить G91.1, иначе ошибка. Без К, отрабатывает нормально, G91.1 можно не вводить. Здесь это как реализовано?Ваши сообщения автоматически объединены:
X0 Y0
G2 X10 Y10 R10
Четверть дуги по часовой.
Да, там разница может быть очень существенной по объёму.На тестовой траектории - 111кБ без поддержки дуг, 17.2кБ с поддержкой.
Почти на порядок разница.
Вас - мормонов- не понятьКак раз нужная тебе опция.
Должен, но надо проверять.OllyCat, последний вопрос, засыпной.Плоскости обработки он учитывает? Или только для рисования?
Я этим пользуюсь
Да, именно так. Достаточно одного, но мало ли...Пока вырисовывается, что нам для работы достаточно двух-трех?
Типа, "шоб було", вдруг потребуется создать УП для другого типа станка?Достаточно одного, но мало ли...
Спасибо, посмотрел, нашел такой в своем Aspire.
Попутно возникла глупая мысль - если в Aspire создавать управляющие программы только для нашего станка, то зачем там держать целую кучу не нужных постпроцессоров? И искать в этом стоге сена нужную иголку...
Пока вырисовывается, что нам для работы достаточно двух-трех? Первый - Grbl(mm)(*.gcode), второй - G Code (mm)(*tap) ну и третий, предложенный OllyCat - Grbl_with_arc_mm. Поправьте меня, если я не прав
