- Россия
- Иваново
- Андрей
- Woodpecker 3.2
- GBRL 1.1f
На вкус и цвет все кошки разные.
Я новичок, читаю пытаюсь вникнуть : получается кандл видит только УП определенного формата?Краткий наномануал по Аспайр -
Допустим, нужно вырезать круг диаметром 100мм из заготовки 5 мм.
1. Жмём "создать новый проект" и задаём размер заготовки, толщину и положение 0 точки. В данном случае заготовка 150х150, толщина 5мм, ноль по центру. Жмём "ОК".![]()
2. Рисуем окружность. Смотрим "Создание графических элементов"![]()
, кликаем и задаём диаметр окружности 100мм. Кликаем "создать". Окружность добавилась, но в стороне от центра, нужно выровнять. Задаём координаты центра 0,0![]()
Или. Кликаем "закрыть", выделяем окружность и выбираем в панели слева, в категории "преобразование объектов" крайний правый значок "выравнивание". Там выбираем выравнивание по заготовке - по центру.![]()
Выровняли.
3. Выделим окружность кликом мыши, если она не выделена. Теперь нужно создать траекторию. Закрываем панель выравнивания и смотрим в правый верхний угол окна программы - нам нужна кнопка "обработка". Кликаем и попадаем в панель, где можем подредактировать свойства заготовки, задать безопасную высоту и прочее. Даже если не нужно, лучше посмотреть.
Затем выбираем, что будем делать и жмём там же кнопочку "фрезеровка по контуру".
Там настраиваем глубину реза (в нашем случае 5,1мм) фрезу, кол-во проходов, поддерживающие мостики, чтобы круг не улетел после вырезки. В самом низу после этого обзываем траекторию, как нам нужно и жмём "вычислить".![]()
Программа поругается на то, что глубина реза больше толщины заготовки - не обращаем внимания. Получаем визуализацию того, что будет выполнено -![]()
можно там же выполнить просмотр данной операции -![]()
4. В итоге, сохраняем траекторию -
Выходим в панель "обработка", жмём кнопку с изорбражением дискеты - "сохранить операцию"
Попадаем в панель, где можно объединить траектории в один файл, если не требуется смена инструмента и выбрать тип постпроцессора. Первое нам не нужно, а постпроцессор для нашего станка выбираем Grbl(mm)(*.gcode) и сохраняем.![]()
Ну и пользуем по назначению. Полученное расширение файла gcode Кэндл не видит, но: можно изменит расширение на nc или при выборе файла из Кэндл выбрать фильтр не по расширению а "Все файлы".![]()
Как бы всё...
Расширения. Как и любая другая программа.Я новичок, читаю пытаюсь вникнуть : получается кандл видит только УП определенногоформата?
Кендл видит любую УП. Наш станок не любую выполняет корректно.Я новичок, читаю пытаюсь вникнуть : получается кандл видит только УП определенного формата?
Все УП, по сути - это обычные текстовые файлы. В имени могут иметь разное расширение файла. Конкретно Кэндл, "понимает" файлы с расширениями nc, ncc, cnc, ngc, tap, txt и при выборе из диалога выбора файла не "увидит" файл с расширением gcode. Хотя, если там же выбрать All files, то увидит. А можете сами изменить расширение на какое нужно.получается кандл видит только УП определенного формата?
Принял, спасибо. А то в интернете скачал модели. Кандл их не принимает. Сижу думаю в чем подвох.)Расширения. Как и любая другая программа.
Подвох в том, что из модели надо создавать УП в ArtCam или в Aspire VectricПринял, спасибо. А то в интернете скачал модели. Кандл их не принимает. Сижу думаю в чем подвох.)
Прошу прощения,сделал первую 3D модель в aspire,выбрал постпроцессор Grbl(mm)gcode,при открывании в Cande, у меня просто чёрная площадка и всё.Фаил был этот.Краткий наномануал по Аспайр -
Выровняли.
Как бы всё...
А чего вы ожидали, если...при открывании в Cande, у меня просто чёрная площадка и всё.
Аспиру 3Д модель надо, а не рисунок.Рисунок загрузил как векторный
всё делал по этому видео.А чего вы ожидали, если...
Не знаю что за видео, не смотрел. Но если делали в точности, то и результат должен быть аналогичный. Попробуйте развернуть "квадрат Малевича", может рельеф увидите.всё делал по этому видео
Да крутил я его, по всякому, ничего кроме пунктирных границ я не увидел.Не знаю что за видео, не смотрел. Но если делали в точности, то и результат должен быть аналогичный. Попробуйте развернуть "квадрат Малевича", может рельеф увидите.
я по этому видео все делал, а ничего не получается
